Stary 06-10-2008, 18:36   #1
ziemekr
Avatar ziemekr
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Transit
Silnik: 2.4 tddi 125 KM
Postów: 22
Domyślnie transit centralny zamek wariuje
Witam wszystkich.
Sytuacja z moim transitem wygląda tak: zamykam auto centralnym zamkiem i siłowniki zamykają i zaraz otwierają alarm się uzbraja ale drzwi pozostają otarte. Nie wiem co robić.
ziemekr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2008, 19:50   #2
dlugi123
Avatar dlugi123
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: MK III TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 21
Domyślnie Re: transit centralny zamek wariuje
ja mam na odwrót centralny zamyka a gdy otwieram go rano lub jest po deszczu to otwiera sie a zachwile sam zamyka....... i :fcp5 nie wiem co jest grane........
dlugi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2008, 20:41   #3
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
ziemekr, gdzies drzwi sa nie domkniete i wybija silowniki spowrotem albo ten stycznik w drzwiach jest walniety i niby drzwi sa nie domkniete.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2008, 20:43   #4
janusz19
Avatar janusz19
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: tranzit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1994
Postów: 27
Któryś z siłowników sterujących we drzwiach ci szwankuje jesli masz dwa to od kierowcy i pasażera a jesli masz jeden to od kierowcy reszta siłowników jest odnich zalerzna i jeden z tych sterujących nie domyka to znaczy nie schodzi do konca i ałtomatycznie otwiera drzwi a pewnie zamykasz pilotem a sterownik alarmu wysyła sygnał do centralki siłowników o zamknięciu lub otwarciu a alarm jest od nich niezależny dlatego sie uzbraja musisz rozebrac drzwi i odłoczac poiedyńczo i bedziesz wiedział który szwankuje jesli masz orginalne a jak masz uniwersalne to masz regulacje na pręcie wychodzącym ze siłownika i przykręconym łoncznikiem do pręta zamkającego drzwi luzując ten łocznik masz regulacie w góre lub dół
janusz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 09:29   #5
kosmowski
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 101
Odłączaj po kolei wszystkie drzwi bo ja też tak miałem i okazało sie że w zamku w tylnej klapie ułamał sie kawałek blaszki i zablokował zamykanie siłownikiem i siłownik sie cofał i wszystkie drzwi też i nieszło zamknąc.
krzysztof
kosmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 19:21   #6
ziemekr
Avatar ziemekr
Model: Transit
Postów: 22
Jutro coś posprawdzam. U mnie na razie jest tak że tył i bok działa, bo zrobiłem (kable przy tylnych drzwiach się przetarły) a przód otwieram z kluczyka (odłączyłem sterowniki) Jak dojde do tego co się stało to dam znać.
Stary 08-10-2008, 17:39   #7
ziemekr
Avatar ziemekr
Model: Transit
Postów: 22
próbowałem podłączyć tylko drzwi kierowcy, ale nie działa to znaczy jak sa podlaczone siłowniki w drzwiach kierowcy lub pasażera to sie nie da zamknąć auta jak sie odlaczy to tyl i bok działa... :fcp11 pomóżcie
Stary 08-10-2008, 18:41   #8
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Jezeli tyl ci chodzi a po podlaczeniu przodu warjuje to rozbieraj drzwi jedne drugie i szukaj po kablach ja tak mialem z tylem i bylo to co u ciebie przetarty kable.
Pozdrawiam ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
