12-05-2010, 14:44 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 110@126KM 235@285 NM
Rocznik: 1998
Postów: 58
Założyłem MFA w TDI - duże spalanie.
Wymieniłem licznik na taki z MFA w Sharanie z podpisu.
Komputer pokazuje: Min Spalanie w trasie - ok.17~ Spalanie w mieście ok.25 Po resecie kompa spalanie zaczyna od ok. 35 i spada do powyższych wartości po kilku - kilkunastu kilometrach.Po resecie podczas hamowania silnikiem- średnia jest 0 (zero) l/100km. Przed wymianą termostatu pokazywał odpowiednio 23 - 30 l/100km. Rzeczywiste spalanie szacuję na ok. 5,5-8. Co może byż przyczyną tak dużego błędu wskazań MFA (pokazuje ok. 3 razy więcej niż powiniem)? pozostałe funkcje MFA działają prawidłowo: - prędkość średnia ,czas,dystans;kontrolki otwartych drzwi - brak wskazań temp. oleju(czujnik kupiony - niezałożony) - świeci się kontrolka braku płynu spryskiwacza(podejrzewam braku czujnika w zbiorniczku) Kostki do zegarów wyglądają na fabryczne. |
13-05-2010, 07:11 | #2 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Odp: Założyłem MFA w TDI - duże spalanie.
A wskazania prędkościomierza są na pewno prawidłowe?
13-05-2010, 20:42 | #3 |
Model: Sharan
Rocznik: 1998
Postów: 58
Prędkościomierz działa wporządku.
VAG nie pokazuje błędów licznika - kodowanie ok. Jeszcze jedna dziwna sprawa: świeci się kontrolka airbag - a brak błędu poduszki na VAG-u. Przy połączeniu z ABS-em - kontrolka nie migała - też dziwne. Spalanie wg. VAG w normie (ok.5,5 przy 90 km/h). edit.: spalanie wg MFA: 80 km/h - 17 120 km/h - 11 l/100km Ostatnio edytowane przez PABLOZ ; 18-05-2010 o 07:50 |
18-05-2010, 19:13 | #4 |
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
te spalania od 35L do zera wyglądają na chwilowe nie średnie.
Jak kodowałeś licznik? Dodatkowe opcje jak spryskiwacz czy czujnik oleju można wyłączyć VAGiem.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS |
21-05-2010, 10:15 | #5 |
Model: Sharan
Rocznik: 1998
Postów: 58
W MKI nie ma spalania chwilowego.
Kodowanie licznika : - manual - z ABS-em - 4 cylindry Wg zasobów forum -w MKI nie ma opcji wyłączenia kontrolki sprysków. Czujnik temp. oleju już zamontowałem - działa - w trasie ok.70 st. C, tak powinno być?. |
21-05-2010, 12:54 | #6 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 115 KM AUY
Witam, Twój przypadek potwierdza,że jednak można dołożyć MFA do MK1, w co wątpili co niektórzy na forum.Kolego PABLOZ czy możesz w skrócie opisać jak tego dokonałeś i jaki jest przykładowy koszt tej operacji. Pozdrawiam
24-05-2010, 09:22 | #7 |
Model: Sharan
Rocznik: 1998
Postów: 58
Koszty to zakup licznika i manetki - np. na allegro.
Zamiana manetki nie wymaga wyjmowania kierownicy, bo manetka po odkręceniu kilku śrubek i wypięciu kostek wychodzi do góry. Wymiana licznika zajmuje 5 minut. Licznik bez kompa ma jedną kostkę a ten z kompem ma już dwie - u mnie ta druga kostka była schowana w gąszczu kabli za licznikiem. To w tej kostce sa kabelki od: - sygnalizacji otwartych drzwi - sygnał spalania z ECU - temp. oleju - sygnalizacja o niskiej temp zewn. - niski poziom płynu spryskiwacza - kontrolki spalonych żarówek - podłączenie manetki MFA U mnie - kostka do manetki MFA też była gotowa i na swoim miejscuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U niektórych może brakować tych kostek , więc warto przed zakupami sprawdzić czy są . W razie ich braku można próbować kupić je razem z licznikiem/manetką. |
24-05-2010, 09:50 | #8 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Polecam temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i moją galerię w profilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-05-2010, 09:50 | #9 |
Model: VW Sharan
Silnik: 115 KM AUY
U mnie niestety nie ma tych kostek, wczoraj sprawdzałem, więc wszystko trzeba instalować od początku. Może ktoś ma jakiś schemat, albo to przerabiał w MK1 w takim przypadku ? Byłbym wdzięczny za opis, bo na forum znalazłem opis ale do MK2. pozdrawiam
07-06-2010, 11:57 | #10 |
Model: Sharan
Rocznik: 1998
Postów: 58
Rozpiska pinów drugiej kostki przy liczniku:
1- Drzwi LP 2- Drzwi PP 3- Drzwi LT 4- Drzwi PT 5- Klapa bagażnika 6- Światła PP 7- Światła LP 8- Światła PT 9- Światła LT 10- ACT (pin 23 klimatronik) 11- ACT (pin 8 klimatronik) 12- 13- poziom płynu spryskiwacza(B7Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 14- MF1 15- MF2 16 - temp. oleju (B81) 17- 18- B73 - temp zewn 19- 20- B73- temp zewn 21- sygnał spalania ECU (dla AFN pin 9 w kostce C1 /biało-fioletowy) opis może się różnić w zależności od roku/modelu. Przy zakupie licznika nalezy zwrócić uwagę na oznaczenia(7M0 919 lub 7M1 919) musi być takie same jak w starym liczniku. Liczniki o numerach 7M0 i 7M1 nie sa zamienne (sprawdzone) Licznik powinien być z podobnego modelu: - automat/manual - ABS/bez ABS - rodzaj silnika (benzyna/TDI/VR6/...) Gdy jest z innego modelu - należy go odpowiednio zakodować np.VAG-iem {Kombiinstrument} Steuergerät Codierung (< 05/2000) STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00?xx: Anti-Blockier-System 0 - ohne Anti-Blockier-System (bez ABS) 1 - mit Anti-Blockier-System (z ABS) 00x?x: Wegstrecken-Kennzahl 1 - 3440 für Automatikgetriebe (automat) 2 - 4815 für Schaltgetriebe (manual) 00xx?: Zylinder-Anzahl 4 - 4 Zylinder-Motor 6 - 6 Zylinder-Motor WAŻNE: Przy zakładaniu licznika należy odłączyć akumulator i doprowadzic wszystkie wskazówki do 0 (zera), w przeciwnym razie (gdy wskazówki nie będa na 0 i przekręcimy kluczyk)może dojść do uszkodzenia licznika.- w tym celu należy użyć grawitacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przechylic licznik)... Po założeniu nowego licznika, pierwsze przekręcenie kluczyka w pozycję zapłon - powoduje rozpoczęcie testu - należy poczekac z odpalaniem samochodu do zakończenia testu.Trwa on kilka sekund. Po wymianie licznika należy wkręcić i podłączyć, czujnik temp. oleju - króciec jest fabrycznie zaślepiony śrubą na klucz imbusowy, w okolicach filtra oleju. Nalezy też dodać czujnik poziomu płynu spryskiwacza (zapewne z całym zbiorniczkiem) U mnie instalacja kontroli żarówek i otwarcia drzwi była gotowa. PS. Dzisiaj założyłem licznik o oznaczeniu 7M1 919 z 1998 roku - wszystko działa jak powinno (airbag nie swieci się ,a spalanie z MFA wydaje się wiarygodne). Licznik 7M0 919 był z 96r. i nie działał u mnie prawidłowo. Jakby ktos chciał to mam go na zbyciu - powinien pasować do TDI roczników przed 1998 r. Stan licznika ok.230 kkm. Problem uważam za rozwiązany. Ostatnio edytowane przez PABLOZ ; 10-06-2010 o 13:26 |
