Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 20-05-2010, 11:51   #1
jsik66
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2008
Model: Mondeo Zetec
Silnik: Benzyna 1.8 16V
Postów: 25
Question AIRBAG świeci kontrolka - sterownik czy napinacze?
W moim Mondeo MK3 od zakupu (od innego użytkownika) świeci kontrolka AIRBAG (1 sygnał-przerwa-2 krótkie sygnały).
Kupiłem (sprzedający zapewniał, że 100% sprawny)- podłączyłem kolejny sterownik AirBAG (kod 1- przerwa- 6).
Na jeszcze innym pokazuje kod (1 - 3). Próbowałem kasować błędy - bez rezultatu.
W trakcie tych prób zwróciły na mnie uwagę wygląd napinaczy (jak na zdjęciach).
Który z nich jest prawidłowy. Może tu jest przyczyna błędu AirBag?
Typ Pliku: jpg lewy.jpg (72.7 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawy.jpg (89.1 KB, 146 wyświetleń)
jsik66 jest offline
Stary 20-05-2010, 18:11   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Domyślnie Odp: AIRBAG - sterownik czy napinacze?
jeśli dobrze odczytałeś to w pierwszy moduł jest do wymiany a drygi jest z auta wyposażonego w czujnik zajęcia miejsca pasażera, a co do zdjęć to pierwszy na 100% jest wystrzelony napinacz. cytat z tis-a
DTC B1342: Moduł sterujący poduszką powietrzną jest uszkodzony. Kod błyskowy lampki: 12
*Moduł sterujący poduszką powietrzną
*ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.Patrz procedura Moduł sterujący poduszką powietrzną w tym rozdziale. POWTÓRZ test własny, WYKASUJ kody DTC.
DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
*Moduł czujnika klasyfikacji pasażera.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera.Patrz rozdział 501-10. POWTÓRZ test własny, WYKASUJ kody DTC.
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
*Obwód/obwody.
*PRZEJDŹ do testu styków ??.
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
DTC B2290 Wartość błędu 24: Usterka czujnika układu klasyfikacji pasażera. Kod błyskowy lampki: 16
*Czujnik klasyfikacji pasażera.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera. PATRZ rozdział 501-10. POWTÓRZ test własny, WYKASUJ kody DTC.koniec cytatu.
leone jest offline
Stary 23-05-2010, 09:19   #3
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 25
Arrow Odp: AIRBAG - sterownik czy napinacze?
Dzięki za tą informację. Dodam, że czujnik obecności pasażera na 100% działa - obecność osoby sygnalizuje dźwiękiem "zapięcia pasów".
Gdzie jest moduł sterujący poduszką? Czy to ta "czarna" skrzyneczka pod kierownicą z 5-oma wtykami? czy to, co jest pod siedzeniem?.
Napinacze pasów wymieniać parami czy wystarczy tylko jeden(ten uszkodzony?
jsik66 jest offline
Stary 07-06-2010, 16:00   #4
mariuszwojciuk
Avatar mariuszwojciuk
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
Skrzynaeczka pod siedzeniem to jest łączenie wiązki.
moduł sterujący poduszkami i z tego co kojarzę czujnik "wstrząsowy" (poprawcie mnie proszę jak się mylę) znajduje się pod hamulcem ręcznym:
mariuszwojciuk jest offline
Stary 08-06-2010, 11:11   #5
mariuszmuda
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 50
Domyślnie Odp: AIRBAG świeci kontrolka - sterownik czy napinacze?
Witam mam pytanie odkąd kupiłem swoje auto tu pod siedzeniem pasażera jest odłączony jeden z przewodów od napinacza pasów?? wygląda na cały nie wystrzelony. Żaden błąd ani kontrolka się nie wyświetla. Czy jak podłącze ten przewód a będzie coś nie tak z napinaczem to może wystrzelić poduszka powietrzna?? Dodam że próbowałem ustawić u siebie takie coś ze jak nie zapnę pasa a roszę to będzie piszczało powiadomienie ale nie działa niestety.
mariuszmuda jest offline
Stary 12-06-2010, 20:40   #6
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 25
Wymieniłem oba napinacze pasów (stare były strzelone-bynajmniej tak wyglądały). Kasowanie błędu programem Formidable nic nie dało. Nadal świeci kod (chyba 21- dwa krótka przerwa 1 długa przerwa znowu 2 i 1 aż do momentu stałego świecenia). Odczyt programem pokazuje kody:
B2292 - Restraint system. Seatbelt Pretensioner fault 59615954 (napinacz pasów)
B2293 - Restraint system. Airbag fault 59625955 (Poduszka powietrzna - ponoć 1 lub 2 stopień napełniania poduszki)
Tych kodów nie mogę wykasować. Czy muszę wymienić jeszcze sterownik?
Poza tym po zmianie napinaczy nie świeci lampka "Nie zapiętych pasów" w położeniu kluczyka II (zapłon) gdzie wcześniej świeciła i dawała sygnał dźwiękowy.
Próbowałem zdjąć poduszkę kierowcy - nie udało się. Nie wiem co to za śruby i czym to odkręcić?
jsik66 jest offline
Stary 12-06-2010, 21:36   #7
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 57
a przypadkiem lampka nie zapięcia pasów nie włącza się po przekroczeniu 7 km/h? z tego co pamiętam tak wyczytałem z instr.
kleryk2 jest offline
Stary 12-06-2010, 22:14   #8
jsik66
Imię: Jarek
Model: Mondeo Zetec
Postów: 25
Arrow Odp: AIRBAG świeci kontrolka - sterownik czy napinacze?
Problem z lampką zapięcia pasów już rozwiązany. Po wymianie napinaczy trzeba było zaprogramować sygnalizację zapięcia pasów
jsik66 jest offline
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
regeneracja wtryskiwaczy - naprawa wtryskiwaczy
Obsługa techniczna: Wilu
