Stary 02-06-2010, 21:58   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie Jak sprawdzić przydatność klocków hamulcowych?
witam. jak można sprawdzić przydatność klocków hamulcowych? na hamulce nie narzekam, bo wóz hamuje ładnie, co prawda przy większej prędkości (ok 100 km/h) muszę wcisnąć pedał nieco dalej, ale to chyba normalne. klocki były wymieniane ok 2 lata temu. muszę zdjąć koła i samemu zobaczyć czy lepiej dać mechanikowi żeby sprawdził? i jeszcze jedno pytanie: klocki są bez czujnika i na check panelu świeci sie kontrolka od hamulców i obok niej kluczyk. chciałem skasować kluczyk wg sposoby z forum, ale nie działa. czy przez kontrolkę hamulców nie można skasować kluczyka??
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 22:31   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: przydatność klocków hamulcowych
dokladnie, nie skasujesz kluczyka dopóki jakas kontrolka ostrzegawcza swieci. Zdejmij kola i zobacz ile okladziny jest na klockach, jak zbliza sie do konca to trzeba wymienic. Nastepne kup z czujnikami i nie bedziesz mial problemu.
Stary 03-06-2010, 07:11   #3
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Bzdura totalna. Pisałem już tyle razy, klucz na check panelu jest tylko i wyłącznie informacyjnie o dokonaniu przeglądu okresowego (wymiana oleju i filtrów) i nie jest w żaden sposób powiązany z innymi kontrolkami.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 07:16   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
fred33 to nie jest bzdura sam go nie moglem skasowac w zaden sposob jak mi sie ABS na zegarach swiecil, dopóki go nie naprawilem nie skasowalem klucza ABS zgasl klucz sie dalo zgasic, wiec nie pisz ze bzdura ja nie wiesz, kasowales go jak Ci sie jakas kontrolka swecila ?
Stary 03-06-2010, 07:37   #5
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Jop , np od klocków, sama bez kluczyka,
Stary 03-06-2010, 07:53   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Jak swieci ABS to kluczyka sie nie skasuje dlatego przypuszcam ze tak samo jest z kontrolka klockow, to ma Cie zmusic do odwiedzenia serwisu i sprawdzenia stanu auta.
Stary 03-06-2010, 07:57   #7
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Mam instrukcję po polsku, mam książkę sam naprawiam, no chyba że tam piszą bzdury...
Stary 03-06-2010, 09:37   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wez odszukaj wiszace kostki przy kolach od czujnikow klockow i wszedzie te dwa kable zmostkuj (kontrolka na checku od klockow bedzie gasla)
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 04-06-2010 o 08:40
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 09:46   #9
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
kontrolke kluczyka powinno dać się skasować!!!! mimo świecącej kontrolki od hamulców.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 10:05   #10
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
Napisał jakob61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okej, tylko jak mam to zrobic??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
