Stary 05-06-2010, 10:20   #1
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie regulacja szyb bez zaplonu?
czy istnieje taka opcja zeby szyby otwierac/zamykac przyciskiem w drzwiach bez wlaczonego zaplonu gdy samochod jest otwarty? irytuje mnie ze bez zaplonu nie otworze szyby. sprawa dobra bo jak auto jest zamkniete to zlodziej nie otworzy okna. ale jak system wie ze auto jest otwarte to moze mozna otwierac/zamykac szyby i regulowac wielkosc ich otwarcia?
dodam ze mam tez otwieranie/domykanie z pilota - dziala dobrze ale interesuje mnie tez kwestia, ktora poruszylem powyzej.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 10:40   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: regulacja szyb bez zaplonu?
bez własnej ingerencji w układ elektryczny sie nie obejdzie bo nie ma takiej możliwości
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 11:27   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
chyba dokladnie tego szukasz
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 12:19   #4
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
dzieki za info. myslalem, ze mozna jakas te opcje wlaczyc. pozostane przy obecnym stanie, choc bardzo by mi sie to przydalo. nie jest to jakis moj wymysl, ale sprawa ktora ulatwilaby mi prace. no coz. elektryki nie bede draznil bo juz mnie postraszono ze 2-3 lata po zalozeniu alarmu potrafia sie z nia dziac dziwne rzeczy a ja takowy mam wlasnie zalozony od roku. oby nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2010, 12:29   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No kicha troche z tymi szybami. W innych markach jest tak, że jak wyciągniesz kluczyk to albo przez określony czas albo do zamknięcia drzwi szyby nadal działają.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 13:13   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
mazda 2 08' - po wyjeciu kluczyka nic nie zrobisz z szybami, kia soul 09' po wyjeciu kluczyka nic nie zrobsz (w obu mozna lusterka elektryczne jeszcze zlozyc...), fabia 04' po wyjeciu kluczyka nic nie zrobisz. w kazdym z wymienionych aut trzeba doplacic za tzw modul komfortu aby mozna bylo domykac szyby kluczykiem/pilotem.
ford nie jest wiec wyjatkiem tym bardziej ze w mk3 mozna bylo sterowac pilotem szybami
Stary 11-06-2010, 22:11   #7
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
chyba w skorpio tak dzialaja bez zaplonu
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 22:02   #8
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
w fiacie punto 2 po wyjęciu kluczyka szyby działają przez 30 sekund lub do otwarcia drzwi, w mercedesie w210 wystarczy przekręcić kluczyk w położenie 1, tu też by się przydało coś takiego, po co grzać świeczki jeśli chce się pobawić oknem?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 23:01   #9
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jak jest fabrycznie kazdy wie - wprowadzic zmiany we wlasnym zakresie moze kazdy. rozwiazania czasowy wydaja sie byc optymalne ale co kto lubi
Stary 13-06-2010, 08:15   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Zawsze można przerobić szyby elektryczne na korbki
- prosto
- tanio
np. w PF 126p takie rozwiązanie się sprawdzało a nie jakieś tam beznadziejne szyby elektryczne
Tylko czemu tak wielu posiadaczy szyb "korbkowych" z tyłu chce je przerabaiać na elektryczne a nie odwrotnie?
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
