Stary 06-06-2010, 19:21   #1
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Domyślnie Instalacja halogenów
Witam, chcę do swojego fokusa zainstalować halogeny - mam wersję bez halogenów. Na jednym z forów znalazłem taki opis:
"Dla tych wszystkich którzy nie mają jeszcze zamontowanych halogenów z FFII kilka wskazówek.
Po pierwsze trzeba zdemontować lampy plus przednią atrapę i zaślepki halogenów a to chyba nie jest takie wcale trudne. Teraz zabieramy się za szukanie kostek halogenów i tak przy prawej lampie (stojąc przodem do maski) mamy główną wiązkę świateł gdzie jedna jej odnoga idzie wzdłuż zderzaka w stronę grila i tam w pewnym momencie widać kostkę która jest owinięta izolacją. Teraz trzeba ją wydobyć i tu naprawdę będzie trzeba dużo zdolności akrobatycznych, dodam, że ja już chciałem odkręcać zderzak
Po drugiej stronie jest podobnie i kostkę mamy prawie przy chłodnicy też tak owiniętą izolacją i trudno ją nawet dostrzec ale szukajcie na górze. Tu będzie łatwiej ją wyjać.
Jak już to mamy to teraz montujemy halogeny w zderzaku. Kolejny problem to śruby, których brak z nowymi halogenami. Potrzebne będą specjalne Fordowskie kwadratowe kołki o boku 10 mm. Ja użyłem specjalnych blaszek do montowania głośników, które mi też pasowały.
Jak już to mamy zrobione to izolujemy przewody by nie ocierały o blachę i składamy wszystko do kupy.
Teraz włącznik świateł i tu chciałem demontować całą tapicerkę ale wpadłem na genialny pomysł mianowicie wziąłem nóż kuchenny taki w miarę elastyczny i włożyłem między włącznik a tapicerkę tuż przy jego końcach. Jak spojrzycie na nowy włącznik to będzie wiedzieć o co chodzi potem to już tylko ciągnąłem za pokrętło trzymając nóż i go popychając i super bez przemocy ładnie wyszło.
Wkładamy nowy i sprawdzamy czy wszystko działa i jeśli tak to wpychamy włącznik w tapicerkę czyścimy go po tłustych paluchach i gotowe
Czas na tą zabawę to cała sobota
Trzeba kupić nowe:
halogeny
4 kołki kwadratowe o boku 10 mm
włącznik świateł z funkcją halogenów
atrapę do halogenów
Znalazłem u siebie taką wiązkę - mam nadzieją - przewody mają kolor czarny i zielono-biały. Mam pytanie do znawców czy to są właściwe przewody. nie chcę nic przepalić i uszkodzić.
pozdrawiam
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 11:28   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Instalacja halogenów
od podłączenia żarówki nie powinno się uszkodzić
inny opis jest tu:
Stary 08-06-2010, 14:04   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Jak nie chcesz nic przepalić to użyj miernika, a poza tym co masz tam przepalić co najwyżej bezpiecznik. Poza tym jak nie masz fabrycznie halogenów to nie zapomnij włąśnie włożyć bezpiecznika w skrzyneczce bo inaczej nie zadziałają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 14:11   #4
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie wkładałem bezpiczecznika, a działają - jedyne co zrobiłem to podłączyłem lampki i wymieniłem włącznik świateł na taki z obsługą halogenów
Stary 08-06-2010, 19:45   #5
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Widocznie wszystkie te światła masz na jednym obwodzie od świateł i wystarczyło tylko wymienićna odpowiedni przełącznik jak w twoim przypadku.
Stary 25-07-2014, 21:26   #6
folti89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Focus II
Silnik: 1,6 tdci
Witam. Pytanie mam odnośnie montowania halogenów (bo moja foka nie ma).
W każdym Focusie jest gotowa wiązka do zamontowania halogenów?
Wystarczy kupić zestaw i zamontować?
folti89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 10:01   #7
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Możliwe, że większość ma, a czy mają wszystkie nikt Ci raczej tego nie zagwarantuje.
Przed zakupem czegokolwiek sam się przekonaj czy masz przy wiązce kostki od halogenów.
Tak jak w opisie, wyciągnij lampy i macaj.
Mi o dziwo najłatwiej poszło znaleźć wiązkę przy lewej lampie.
Macasz wiązkę koło pasa przedniego/chłodnicy na oślep aż wyczujesz zamocowaną do niej kostkę.
Jak się upewnisz że wiązka jest, dopiero wtedy kupuj lampy i włącznik.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 08:16   #8
lgruszkos
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Witam zakupiłem focusa II kombi 1.6 benzyne w werscji amber X czyli taka podstawa. Zaczynam go pomału uzbrajać i powiem szczerze że nie widzę u siebie instalacji pod halogeny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzał ktos z was może u siebie w takiej wersji auta
Jednak nie wszystkie wersje mają wiązkę halogenów. Mam auto z 2007 roku wersja Amber X i niestety nie posiada tej wiążki. Trzeba będzie dorobić cała wiązkę
Ostatnio edytowane przez lgruszkos ; 04-02-2015 o 12:42
lgruszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 12:02   #9
noe
Zarejestrowany: 28-10-2016
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Odswieze temat...
Czy ktoś kto montował bądz ma fabrycznie u siebie halogeny może mi powiedzieć na jakie sruby, wkrety, etc się je montuje ? Sa to jakies dedykowane, fordowskie sruby do kupienia raczej tylko w sklepie z czesciami do forda czy uniwersalne szeroko dostepne? Mam wszystko co potrzebne, brakuje mi tylko srub i nie wiem jakie powinienem kupic aby moc zalozyc halogeny u siebie (wiazka, przelacznik, zaslepki i lampy juz posiadam )
Ostatnio edytowane przez noe ; 17-09-2017 o 11:32
noe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 11:33   #10
noe
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
up!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
