08-06-2010, 20:46 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Nieszczelność szumy. jak sprawdzić
Witam!
Podejrzewam u siebie nieszczelność w dolocie bo mocno szumi przy mocnym gazowaniu (jak turbina kreci mocno), na początku całkiem ok z mocą, teraz (po 5 tysiącach takiej jazdy) zauważyłem że jakby miał troszkę mniej mocy przy 3 tysiącach obrotów, jest coś gorszego zauważyłem że przy prędkości 130, jest ewidentnie słabszy. Dawniej 130 - 160 szło fajnie, teraz mam wrażenie że jakby chciał ale się coś ślizgało. Ciężko było mi osiągnąć 150 km/h. Wiem że 150km dla tego silnika to pracuje porządnie ale dawniej 150 było sporo szybciej. Co sądzicie? Gdzie znajdę w okolicach Żory Rybnika Jastrzębia, mechanika który będzie wiedział jak sprawdzić dolot? Nurtuje mnie to bo dwóch już mi powiedziało że te szumy nie od tego bla bla bla (nawet nie oglądali) , a po przeczytaniu wielu postów odnośnie szumu z pod maski, mam identyczny objaw. Ostatnio edytowane przez my_mondek ; 09-06-2010 o 05:56 |
08-06-2010, 21:36 | #2 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Odp: Nieszczelność szumy. jak sprawdzić
sprawdź czy na silniku nie ma świeżo rozpylonego oleju w pobliżu węży od turbiny, w moim tddi pękło mi gumowe kolanko przy kolektorze ssącym, pęknięcie było niezauważalne bo od środka na zgięciu i gdyby nie olej na napinaczu i małym pasku to pewnie bym nie wiedział, moc była mniejsza i słyszalny gwizd podczas przyśpieszania.
08-06-2010, 21:47 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
panowie ten sam problem jak wygląda ta rura coś takiego jak to?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Adym ; 08-06-2010 o 21:52 |
09-06-2010, 05:52 | #4 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Dokładnie tak, jest olej i niestety już zabrudził mi paski. Jaki koszt naprawy i co dokładnie trzeba wymienić?
