Stary 10-06-2010, 20:06   #1
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Domyślnie Zbyt niskie obroty na postoju
Koledzy i koleżanki. Mam mały problem. Niektórzy narzekają, że obroty im spadają "nawet do 500/min". U mnie wskazówka jest obrotomierza jest ciągle na 500, moze poł mm wyżej. Czasem jak wcisnę pedał gazu gwałtownie, tzn jak chcę ruszyć to potrafi zgasnąć albo się zadławi.
W czasie jazdy wszystko jest dobrze. Jak odpalam rano, to obroty też się zachowują normalnie, są wyższe ok 1200obr i po nagrzaniu spadają właśnie do ok 500/min. 15 tys temu wymieniałem zawory, uszczelniacze, uszczelke pod głowicą, ale było wszystko w porządku. Świece i przewody zmieniałem (14tys temu) świece motorcraft'a platynowe.
Obrotów samych z siebie słyszałem, że nie można podnieść. Krokowca podmieniałem, przepływkę podmieniałem, przepustnica czysta.
Zaznaczam, że skrzynia automatyczna. 1.8 ZETEC pB i LPG sekwencja. Na jednym i drugim paliwie chodzi jednakowo. PomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 21:59   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty na postoju
za obroty odpowiada komputer. moze on winien? to on steruje krokowcem w celu ich regulacji wiec tam chyba trzeba zaczac.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 22:07   #3
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
masz na myśli tą puszeczke z napisem EDI***?
mógłbym podmienić, bo akurat w miasteczku jest taki mundek w automacie na czesci.
ale prosiłbym też o inne sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2010, 22:13   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nic wiecej mi do glowy nie przychodzi. pucha taka metalowa w zasadzie chyba nie da sie pomylic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
