Stary 13-06-2010, 14:34   #1
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Check engine a falowanie obrotów
Witam panowie szukalem ale nie ma tego nigdzie kto mialby taki przypadek,
Chodzi o to że wczesniej po porannym odpaleniu obroty mi skakły leciał jasny dymek z rury, ogolnie cuda wianki z samochodem dzialy sie przez pierwsze minuty po odpaleniu, wymienilem olej po paru odpaleniach samochodu zaswiecila mi sie kontrolka CHECK ENGINE i wszytskie te objawy zniknely , juz nie dymi nie rzuca autem obroty nie faluja, Miał ktoś tak, moze ktos wie co mogło sie stac?
Ostatnio edytowane przez CIABAH ; 14-06-2010 o 11:47
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 17:35   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: Check engine
pewnie do końca spupcyło się to co wcześniej działało niesprawnie powodując ww. objawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podepnij foke pod kompa to dowiesz się co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 19:12   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja "
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-06-2010, 11:49   #4
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
Vadero, widzisz ale nic sie nie zmienilo ani z przyspieszaniem ani ze spalaniem, w sumie wszystko wyszlo na lepsze od kad pojawila sie kontrolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., myslalem ze moze ktos tez mial podobny przypadek !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2010, 11:56   #5
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
wróciło bo sterownik silnika bierze wartości wgrane jako modelowe, a nie rzeczywiste, podepnij kompa i sprawdź błędy, to że teraz jest lepiej to nie oznacza, że jutro ci się coś nie skopci.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:59   #6
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Odp: Check engine a falowanie obrotów
winny byl przepływomierz... przy wymianie filtra odpialem i nie podlaczylem eeh ... ale teraz wroce do falujacych obrotow i stukania pod maska jak nie mialme podpietej przepływki to nie bylo falujacydh obrotow nic sie nie dzialo nie dymil moze troszke stracil na mocy ale delikatnie, dziwi mnie to ze jak jest przeplywka podlaczona to wrocily falujace obroty stukanie chrobotanie rzucanie calym samochodem ...
Stary 23-06-2010, 20:07   #7
becks
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
to pewnie przeplywomierzem trzeba sie zając
becks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 08:52   #8
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Małe wtrącenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi silnik w aucie faluje przy włączonej klimie. po jej wyłączeniu falowanie ustępuje.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 18:37   #9
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
myslisz ze to moze byc wina przepływomierza?, eeh na kompie nie ma juz zadnych bledow nic nie pokazuje.. eeeh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
