Stary 15-06-2010, 22:45   #1
mac11
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115 km
Domyślnie Błędy po wymianie filtra dpf
witam, mianowicie po wymianie filtra i wyzerowaniu stanu jego zapełnienia komputer nadal pokazuje jego błedy . w aucie zostalo wszystko sprawdzone i fizyczne zapełnianie filtra zostało wyeliminowane. filtr jest czysty a komputer po przejechaniu przez auto paru kilometrów pokazuje stan zapchania na poziomie 200 procent , ponownie zerujemy stan zapchania i w drogę no i znowu to samo. zbadana różnica ciśnienia na filtrze wynosi 0,29 bara , czujnik ciśnienia również został wymieniony i ciągle to samo. może ktos mial podobny przypadek?
Ostatnio edytowane przez mac11 ; 16-06-2010 o 18:26
mac11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 23:03   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Problem z autem po wymianie filtra dpf
Ktoś na forum się chwalił,że jest w stanie programowo wyłączyć ten filtr. Poszukaj, a rozwiążesz temat raz na zawsze.
Stary 15-06-2010, 23:09   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja "
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-06-2010, 23:35   #4
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
jakie bledy pokazuje?
gdzie to robiles?
w jezyku potocznym moze i uzywa sie stwierdzen 200% i wiecej ale raczej komputer powinien podawac dane w zakresie 0-100%.
skad masz ten "nowy" filtr?
w dpfie nie ma czujnika zapchania jako takiego, jest tylko ten czujnik roznicy cisnien i termometr, jesli odepniesz od niego weze powinien wskazywac ze nie ma roznicy cisnien.
pali sie sprezynka?
moze czujnik temperatury wkrecony w dpfa pokazuje magiczne odczyty i komputer przez to wariuje i cos zle wylicza.
czujnik cisnienia wymieniles na nowy z aso czy zdobczny ? jak cos to ja mam swoj jeszcze i dpfa tezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 18:35   #5
mac11
Model: mondeo mk3
Domyślnie
333
Napisał Tari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie to robiles?
pali sie sprezynka?
komputer pokazuje błąd p242f i stan zapchania na poziomie 200 procent, ale auto jeżdzi normalnie po wyzerowaniu i skasowaniu błedu dopuki nie urośnie znowu do 200 i zapala się spręzynka i check. Auto robią fachowcy z ASO w Toruniu. Filtr kupiłem od firmy Kaliński-tłumiki z pod Poznania. Aso twierdzi ze filtr jest do bani i trzeba zamowić oryginał.wcześniej wymienili czujnik na oryginał i ciągle to samo. Próbowali wgrać kalibracje z auta bez dpf i komputer pcm padł.
Napisał mac11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mozesz pożyczyć filtr na próbe to byłbym wdzięczny. Porównanie da odpowiedz na wiele pytań.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-06-2010 o 20:25 Powód: proszę nie pisać kilku postów pod rząd , lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 17-06-2010, 01:42   #6
Tari
Postów: 133
Domyślnie Odp: Błędy po wymianie filtra dpf
pozyczyc moge ale po co ci filtr skoro padl ci komputer?:> oni sie nie znaja generalnie w ogole na tych dpfach bo na polske nie wychodzily takie samochody. jedno jest za to pewne. pieniadze tam stracisz
Stary 22-07-2010, 22:52   #7
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z powyższym ostrożnie. Tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze poczytać posty Deryll'a.
Stary 26-07-2010, 15:19   #8
nepcior
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
A jakie powinno być to ciśnienie? Jest prawidłowe? Bo jesli nie, albo jeśli chwilowo się potrafi zafałszować, to może gdzie indziej przyczyna. Ja w sobotę wymontowałem swojego dpfa, żeby go sprawdzić/przeczyścić. Są tam dwa gumowe węże idące tuż nad belką z ostrym kantem. Przymocowane są dosyć lipnie i u mnie np. spadły. Trochę się o tą belkę przetarły. Może u Ciebie jest jakieś przetarcie, co zafałszowuje pomiar?
Nie kradnij! Rząd nie znosi konkurencji...
nepcior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 20:28   #9
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Mac11, czy Twój problem z DPF'em jest już rozwiązany?
Stary 11-09-2010, 23:07   #10
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Refresh
Napisał nepcior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ja w sobotę wymontowałem swojego dpfa, żeby go sprawdzić/przeczyścić...
Nepcior czy czyściłeś tego DPF'a (ew. jak to robiłeś)?
Znalazłem ciekawy opis czyszczenia -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 12-09-2010 o 00:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
