Stary 21-06-2010, 21:00   #1
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie MAP -sensor TDDI 90 PS, jaki symbol, typ, oznaczenie?
Prośba do posiadaczy FF1 TDDI 90 PS, może ktoś z kolegów podać symbolikę z czujnika MAP-sensora . Mój jest uszkodzony, muszę wymienić a opis jest rozmazany.
Typ Pliku: jpg Mapsensor.jpg (2.8 KB, 201 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Karkon ; 21-06-2010 o 21:03
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 22:03   #2
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Odp: MAP -sensor TDDI 90 PS
Dziwne , nikt nie pomoże?
Stary 22-06-2010, 22:05   #3
Matiplus
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDi
Napisz gdzie się to znajduje to ci jutro napisze jak sprawdze!!!
Matiplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 22:32   #4
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Znajduje się z przodu (na rys. na czerwono) trzeba odkręcić dwa wkręty i odczepić plastikową rurkę która łączy go z kolektorem dolotowym.
Typ Pliku: jpg map.jpg (96.1 KB, 1104 wyświetleń)
Stary 25-06-2010, 12:23   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Karkon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest taki - 98AB-9F479-AB
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 07:14   #6
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Ado czego ono służy i ile kosztuje.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 17:38   #7
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Odp: MAP -sensor TDDI 90 PS, jaki symbol, typ, oznaczenie?
Dzięki Dinar.
Zdobyłem podobny końcówka numeru różni się i jest BA - zobaczymy jaką będzie dawał mapę dla sterownika, jeszcze napiszę.
Stary 26-06-2010, 20:15   #8
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Czy ten czujnik może mieć wpływ na spalanie,jak możesz to odpowiedz.
Stary 26-06-2010, 21:22   #9
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
MAP-Sensor w systemie sterowania pracą silnika jest zasadniczym czujnikiem informującym o obciążeniu silnika. Jest to jeden z głównych parametrów obok prędkości obrotowej silnika potrzebny sterownikowi systemu do wyznaczenia odpowiedniej dawki paliwa i kąta wyprzedzenia zapłonu. Czujniki zasilane są ze sterownika systemu napięciem o wartości 5V. Czujnik wskazuje wartości ciśnienia bezwzględnego
Ciśnienie bezwzględne obliczane jest według następującej formuły:
Ciśnienie atmosferyczne - podciśnienie w kolektorze = ciśnienie bezwzględne w kolektorze
Gdy podciśnienie w kolektorze dolotowym silnika jest duże (np.: bieg jałowy, hamowanie silnikiem), to ciśnienie bezwzględne jest stosunkowo małe i urządzenie sterujące wyznacza małą dawkę paliwa.
Stary 24-12-2012, 10:11   #10
mulik11
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Od 2 lat jestem posiadaczem foczki 1.8 tddi ale piewszy raz słysze o czymś takim jak map sensor. Wymieniłem juz 2 pompy ale żaden mechanik nic nie wspomniał czymś takim
mulik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
