23-06-2010, 19:36 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Błąd klimatronika lub nawiewu tył
Temat błędu nr 01186 - Rear Air Distribution Flap Motor (V136) był opisywany na forum ale nigdzie nie znalazłem jak go rozwiązać (naprawić) ?
U mnie objawem jest miganie wyświetlacza klimatronika po włączeniu zapłonu przez kilka sekund. Drugim objawem jest - po wciśnieciu AUTO działa tylko przód a tył jest na zero. A jeszcze niedawno załączało i przód i tył do osiągnięcia zadanej temp.. Po sprawdzeniu błędów w bloku 08(Auto-HVAC) wyskakuje błąd VAG-COM Version: Release 311.2-N 1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f Control Module Part Number: 7M5 907 040 L Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV GP 0005 Software Coding: 00011 Work Shop Code: WSC 05311 1 Fault Found: 01187 - Rear Temperature Flap Positioning Motor (V137) 35-00 - - Odczytując Software coding oznacza że mam klime jednostrefową a na panelu mam i przód i tył i w dodatku przyciemnione szyby w tyle więc chyba powinienem przekodować na 00031 Więc moje pytanie brzmi czy mam rację w przekodowaniu, no i może ktoś miał taki problem i wie co trzeba naprawić, gdzie to znaleść (tylnie nadkole, silnik)? Proszę o pomoc w tym zagadnieniu (wyjazd na południe europy gdzie lepiej nie mieć niespodzianek z klimą) Ostatnio edytowane przez manka77 ; 24-06-2010 o 13:01 |
23-06-2010, 20:21 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: Problem z klimatronikiem lub nawiewem tył
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
Instrukcja : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
23-06-2010, 20:57 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Jak nie masz nawiewów w suficie, to masz klimę jednostrefowa i co tu chcesz przekodować.
Błąd wskazuje na problem z silniczkiem klapy temperatury tył: 1186 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, tył -V136 Temat taki był juz opisywany, rozebrać tylną nagrzewnicę i poprawić luty połączenia silniczka na płytce. A moze błąd da się skasowac i nie powraca? Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-06-2010 o 08:51 |
24-06-2010, 13:06 | #4 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Niestety nie da się skasować od razu powraca. Szukam opisu rozebrania tej nagrzewnicy i do roboty miejmy nadzieję że to pomoże. |
25-06-2010, 20:40 | #5 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Odp: Błąd klimatronika lub nawiewu tył
Jak zdejmiesz lewy boczek, to juz zobaczysz silniczek sterujacy klapą, czyba jest na dwie śrubki. Ale wczesniej pojeździj klapą za pomocą panelu klimatronika i zobacz jak to naprawdę chodzi. Przy rozbieraniu przekładni tego napędu i silniczka, zachowaj max. ostroznosci, aby coś wiecej nie uszkodzić. Przed wyjęciem napędu zapamietaj jak była ustawiona klapa.
Pozdr. |
26-06-2010, 15:47 | #6 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Zrobiłem - błąd już nie wyskakuje
Ale z tą klapą to nie jestem pewien czy włożyłem w dobrej pozycji. Wiesz może kiedy powinna być zamknięta a kiedy uchylona ? Będę musiał jeszcze raz rozebrać i sprawdzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-07-2010, 21:13 | #7 |
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 96r
Postów: 22
Panel klimatyzacji miga na poczatku i klima chodzi na syałe - moze ktos podpowie . wentylator chł pracuje poprawnie presostaty równiez- nawet jak dam na temp +28 to dalej klima pracuje...
24-07-2010, 09:49 | #8 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Ale to historia. Jak masz VAGa i aby nie rozbierać tego ponownie, to ci napiszę jak poszukać tej klapy w programie i jak ją kontrolować czy chodzi na 0-100 %, czyli czy się zamyka i otwiera. Pozdr. |
02-04-2011, 18:59 | #9 | |
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Śledze temat ale nie doczekalem się odpowiedzi, który to blok danych? U mnie również pokazuje błąd w panelu a w VAGu Control Module Part Number: 7M3 907 040 JPo skasowaniu błędu zaraz powraca pomimo 90oC i ustawieniu HI na tył leci zimne powietrze. |
02-04-2011, 22:24 | #10 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Poczekaj do jutra, postaram sie podpiąć pod samochód i ci odpowiedzieć...
