25-06-2010, 07:21 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Mondeo MK1 - nie gaśnie gdzie przekaźnik?
Witam. O jakiegoś czasu borykam się z nie gasnącym po wyjęciu kluczyka silniku 1.8 TD. Pompa paliwa to LUCAS. Z forum dowidziałem się że winą może być zawieszający się elektrozawór. Nie wiem tylko gdzie go szukać. Czy jest on wewnątrz pompy, gdzieś na zewnątrz jako moduł? Proszę o help kiedyś tylko było co jakiś czas, teraz jest zawsze. Na zdjęciu pompa, gdzie moze byc ten zawór?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 07:52 |
27-06-2010, 12:57 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: Mondeo MK1 - nie gaśnie gdzie przekaźnik?
elektrozawór jest na pompie... tylko ze ta na zdjeciu to chyba nie ITCI30...
27-06-2010, 14:36 | #3 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
27-06-2010, 14:45 | #4 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no własnie to co na zdjeciu to itci20
28-06-2010, 11:06 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
No tak , taką mam u mnie w mondku MK1 1.8TD 90KM. ITCI20 Lucas. Jak w tym przypadku wygląda wymiana elektrozaworu? Gosć w serwisie spojrzał pod maskę i zaśpiewał 550 zł + zawór za 65 zł.
28-06-2010, 17:31 | #6 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zawór w itci20 jest na wierzchu gdzies dostep jest w miare bezproblemowy w porownaniu do itci30. duzo za duzo policzyl
28-06-2010, 17:41 | #7 | |
Postów: 481
PS : Nie widziałem wcześniej mondka z tą pompą. |
28-06-2010, 17:53 | #8 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ktos musiał wymieniać i nie wiedział co zakłada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-06-2010, 07:28 | #9 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Taka pompa założona i działa więc chyba ok, zreszta na allegro pełno takich pomp i piszą że do MK1 więc ok.
U mnie przewód paliwowy wchodzi od góry pompy po stronie wyjść na wtryskiwacze. Tam jest jakaś osłona z blachy pod którą wchodzi jeszcze przewód czarny oraz jakaś tasiemka z dwoma przewodami - podejrzewam że od immo. Jak się zabrać za demontaż tej osłony? |
02-07-2010, 19:11 | #10 | |
Postów: 481
