Stary 25-06-2010, 16:04   #1
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Domyślnie Escort TD - reakcja na dodawanie gazu
na początek wyjaśnienie, to mój pierwszy w życiu diesel wiec może czegoś nie wiem...
Otóż jakiś czas temu zauważyłem, że dodając gazu "na maxa" samochód nie reaguje, jest mułowaty, natomiast gdy dodaje gazu na ok.3/4 ruchu pedału przyśpiesza dobrze, a w pewnym momencie, gdy leciutko ujmę to jeszcze dalej przyśpiesza. Oczywiście celowo pomijam tu sprawę wykonywania redukcji biegów. Chodzi mi tylko o sam fakt przyspieszania, zwłaszcza przy lekkim ujęciu gazu. Nie jest to żaden problem choć na początku musiałem się przyzwyczajać do takiej jazd. Zwłaszcza jak chcę szybko przyspieszyć to muszę pamiętać żeby nie dawać dużo gazu, tylko powiedzmy do połowy, ciut ująć i za chwilkę znów lekko dodać wtedy przyspieszenie jest najbardziej efektywne. Czy to tak jest czy coś z pompą nie tak?
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:01
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 00:50   #2
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Domyślnie Odp: [Mk 7] Escort - reakcja na dodawanie gazu
hmm dziwny problem.. może coś nie tak z dawką paliwa ? może trzeba wyregulować pompe wtryskową? można tylko gdybać.. ale na bank coś z ukł. paliwowym bo innej opcji raczej nie ma, ale też nie wymagaj zbyt dużo od starszego typu dieslowskich silników forda..
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 09:35   #3
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
u mnie w sumie jest podobnie..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 14:55   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze kolega, to prawdopodobnie wina układu zasilania. Twoje autko ma już troche latek i pewnie któryś element stracił na wydajności . Może np. wtryski , lub pompa.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 17:51   #5
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
to co piszesz jest prawie normą w tych silnikach. początek działania turbiny to ok. 2200 obr wiec się nie dziw że jeżeli przyśpieszasz od poziomu 1600-1800obr to brak jest efektów. Wtryski zostaw w spokoju podstawa to dobrze ustawiony moment wtrysku i sprawny booster. A i jeszcze jedno to już leciwa konstrukcja wytrzymała ale mało żwawa
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 06:36   #6
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Dzięki za odpowiedzi, czyli tak jak napisał kolega Simson po prostu ten typ tak ma, kumpla ojciec tez ma Escorta tylko że kombi i jest podobnie. Tak jak napisałem nie jest to problem a raczej kwestia pewnego nawyku.
A propos wtryski były sprawdzane - są ok, pompa nie jest ok bo ciężko pali, tzn trzeba umieć, pokręcić ok 5-6 sekund cofnąć kluczyk i już odpala na dotyk. Korektor ponoć dobry "tyka" byłem już u dwóch mechaników od pomp i nie wiedzą co, ciekło przy dźwigience to zrobił, coś tam czyścił jakieś zaworki wymienił, filtr wymienił, ciśnienie wtrysku dobre świece wymienione a pali po swojemu. Ale pali i jeździ i to jest najważniejsze
Ostatnio edytowane przez Kszycho ; 28-06-2010 o 06:39
Stary 28-06-2010, 15:13   #7
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Jeżeli masz pompe szczelną wtryski ok świece ok i wiesz jak go odpalić to więcej szkoda zachodu i kasy na dokładki
Stary 29-06-2010, 11:10   #8
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Tak jest, a zwłaszcza, że dotychczasowe majsterkowanie przy pompie kosztowało mnie już ponad 500 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
