Stary 01-07-2010, 20:47   #1
PIOTR_1
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: mondeo mk3/s-max
Silnik: 2.0 TDDI/2.0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Domyślnie stukot w kolumnie kierowniczej
Jadac po nierownosciach np. po studzienkach slysze stukot,pukanie w ukladzie kierowniczym.Na szapaczach jest ok.Na moj sluch to pukanie dochodzi z magielnicy.Czy moze ktos pomoc i podpowiedziec jak to sprawdzic?
PIOTR_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 21:32   #2
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie Odp: stukot w kolumnie kierowniczej
Mialem podobnie i byl to luz na drazku kierowniczym. ale mi to wyszlo na trzepakach. chodzi o drazek a nie koncowke. moze u Ciebie to samo bedzie.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 21:42   #3
PIOTR_1
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
mialem wyjete koncowki drazka i szarpalem za nie i nic nie znalazlem.krecac kierownica gwaltownie w lewo i prawo slychac pukanie w maglownicy
Stary 01-07-2010, 22:58   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Po pewnym przebiegu pojawia się taki dźwięk. Słychać go dobrze przy gwałtownych ruchach kierownicą. W moim też to słychać. Mimo , że nie mam luzów.
Najprawdopodobniej przyczyną jest eksploatacyjne zużycie przekładni kierowniczej ....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 16:16   #5
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
PIOTR 1 nie chodzilo mi o koncowki drazkow tylko o ich wewnetrzna strone. blizej maglownicy. mozna sprawdzic to jak ktos bedzie ruszal kierownica a Ty pod autem dotkniesz tych miejsc reka. Wlasnie to powodowalo u mnie stuki a luzow na przekladni nie bylo. Pomogla wymiana drazkow kierowniczych( nie samych koncowek)
Stary 02-07-2010, 20:13   #6
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Bedzie stukać na zgaszonym aucie ze wspomaganiem, zapal i wtedy posprawdzaj.
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 20:49   #7
PIOTR_1
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
ja specjalnie wyciagnolem koncowke aby tez sprawdzic drazek kierowniczy i nie wyczulem luzu.skrecajac kierownica od razu kola reaguja na wykonany ruch a luz miedzy slimakiem a listwa chyba tez mozna regulowac jakas sruba(nakretka).moze w srodku pekla jakas sprezyna i szukam podpowiedzi bo jeszcze nie rozbieralem magielnicy.nie znam szczegulowej budowy ( brakuje mi szczegulowego rysunku ).moze mi ktos podesle bo mam nadzieje ze to jest maly drobiazg i sam naprawie
Stary 02-07-2010, 21:25   #8
PIOTR_1
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
wlasnie slychac na uruchomionym silniku,przeciez pisalem ze jadac po nierownosciach np. studzienkach w miescie kturych nie brakuje.dziura i slychac stuk,dziura i znowu stuk.kiedys to bylo zadko a teraz to ciagle slychac stuk stuk .....
Stary 03-07-2010, 00:18   #9
slawq
Model: MKI
Rocznik: 1994
Postów: 231
To zanim zabierzesz się za maglownicę wyklucz wszystko inne, ja jestem po wymianie w Bodo w Radwanicach- u mnie poszło gładko, ale jak się pozrywają śruby w starszych rocznikach to trzeba ciąć belkę, chociaż nie wiem jak to u Ciebie w MK3, w MK1 maglownica schowana w sanki-wózek. Może masz na wierzchu. Sprawdź jeszcze gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora, gumy na wahaczu - czasami ciężko zlokalizować źródło stuków.
Stary 04-07-2010, 15:42   #10
PIOTR_1
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
moze ktos ma rysunek pokazujacy budowe malownicy lub wie ktura srubka reguluje sie luz na listwie.nie chcialbym cos popsuc lub bezpotrzeby cos rozregulowac a znajomosc budowy da mi mozliwosc zastanowic sie czy moze byc cos luznego w srodku.oczywiscie ze wymontowanie magielnicy zostawie na koncu ale juz teraz szukam materialow na ten temat.nie lubie niespodzianek bo codziennie potrzebny jest samochod i naprawy wykonuje w weekendy a z dostepem do czesci jest utrudniony.moze ktos opisze jak zachowuje sie samochud przy popsutych stabilizatorach?za odpowiedzi dziekuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
