Stary 04-07-2010, 21:24   #1
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
Domyślnie Ciągle świecą się żarówki stopu
Witam. Kilka dni temu przepaliła mi się żarówka stopu. Wymieniłem ją na typową 21/5 dwuświatłową. Niestety od tego czasu non stop kiedy włączone są światła, palą mi się żarówki stopu. Na szczęście przy hamowaniu dodatkowo zapalają się środkowe światła stopu (zamocowane na klapie bagażnika), dzięki czemu wiadomo, że hamuje. Z początku myślałem, że to wina żarówek, więc kupiłem nowe, ale historia się powtórzyła. Czy ktoś wie o co chodzi??? Może bezpieczniki??? Proszę o rady.
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 10:27   #2
Makubo
Domyślnie Odp: Ciągle palą się żarówki stopu
Podpinam się pod pytanie kolegi. Mam ten sam model i co jakiś czas przepala mi się jedna tylna żarówka stopu. Co dziwniejsze jeśli jeszcze "działa" to świeci dwa razy słabiej niż powinna.
Stary 05-07-2010, 10:39   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie
Przyczyna chyba tylko jedna tak na logikę to musisz sprawdzić ten przycisk co jest umieszczony na pedale hamulca, gdyż on steruje pracą żarówki stopu. Jeżeli wciskamy pedał, przycisk jest zwalniany i świecie sie stop. Może gdzieś w przycisku jest zwara, chociaż dziwi mnie to bo pisałeś, że po wymianie tak Ci się stało a przecież nie grzebałęś raczej przy pedałach gr.... Sprawdz miernikiem jak masz ten przycisk czy przerywa obwód to powinno dużo wyjaśnić.
Napisał Makubo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Makubo koledze chodzi o to, że ciągle mu świecą żarówki stopu a nie, że się przepalają. Fakt tak to napisał, że łatwo można źle to zinterpretować !!!
Co do twoich objawów to sprawdź wiązkę z kabelkami, powstające przebicia powodują spadki napięć i wtedy mamy mniejsze anpięcie dochodzące do żarówki a tym samy słabiej ona świeci. Żarówki gdy są wystawione na wahania napięcia szybciej się zużywają a tym samym ich żywotność znacznie się skraca !!!
Pozdrawiaim
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-07-2010 o 14:53 Powód: proszę nie pisać 2 postów pod rząd , lepiej dopisać do poprzedniego.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 20:40   #4
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk chyba ok jesli lampa na klapie normalnie swieci...
Sprawdz przewody czy nie sa przetarte, a najlepsie jedz do elektryka...duzo nie zaplacisz.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 20:58   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Sprawdz połączenie klapy z nadwoziem[ta osłona gumowa].
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:37   #6
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
zacznę od osłony gumowej, a potem w dół.
Stary 05-07-2010, 22:01   #7
Vampire
Zarejestrowany: 27-06-2010
Rocznik: 1998
Ja miałem identyczną sprawę tydzień temu i rozwiązanie jest banalnie proste. niczego nie rozbieraj i nie sprawdzaj tylko wyjmij żarówkę i obróć o 180 stopni i włóż, teraz robi się zwyczajne zwarcie. Nie robię sobie jaj - spróbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vampire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 09:55   #8
Makubo
Napisał Vampire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yyy, 180 stopni? Masz na myśli, że można ją wkręcić zaczynając z "innej" strony gwinta jak rozumiem?
Stary 06-07-2010, 13:57   #9
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
czekajcie bo zgłupiałem... tak czy owak będę próbował wszystkiego. dzięki.
Stary 06-07-2010, 21:13   #10
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Przecież ta żarówka nie ma gwintu tylko trzonek bagnetowy (wkłądasz i przekręcasz) !!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
