Stary 13-07-2010, 18:36   #1
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Domyślnie Wentylator chłodnicy, a klimatyzacja
Witam. W czasie tych dużych upałów zauważyłem, że podczas włączania klimatyzacji, włącza się też wentylator chłodnicy. Ponieważ jest to moje pierwsze lato z klimą, mam pytanie czy tak ma być. Po wyłączeniu przycisku klimy wentylator po kilku sekundach wyłącza się.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 20:36   #2
Bosman71
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy, a klimatyzacja
Tak kolego. Wszystko w najlepszym porzadku.
Gdyby nie włączał Ci się wiatrak to by po kilku chwilach klimatyzacja się zagrzewała i nie byłoby czuć chłodu z klimy. A jak wiatrak się włącza to wszystko ładnie śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosman71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 18:25   #3
Maciek56561
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Smile Odp: Wentylator chłodnicy, a klimatyzacja
Napisał Bosman71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawiałem z mechanikiem , potwierdził to co napisałeś. Dziękuję.
Stary 15-07-2010, 18:19   #4
Maciek56561
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Exclamation Odp: Wentylator chłodnicy, a klimatyzacja
Zastanawiam się tylko, czy jak pojadę w dłuższą trasę np kilka godzin to pracujący non stop wentylator nie uszkodzi się , poza tym auto jest głośniejsze i ma wyższe obroty.
Stary 15-07-2010, 21:09   #5
grzemo
Avatar grzemo
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: focus II hatchback 5d
Silnik: 1.6 TiVCT 115KM
Postów: 168
Na dłuższej trasie wentylator raczej nie będzie pracował bez przerwy. Jego funkcję spełni naturalny pęd powietrza. Wentylator się włączy gdy to nie wystarczy.
Pozdrawiam, Grzegorz
grzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 12:50   #6
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Czy dobrze widzę, że w focusie na chłodnicy jest tylko jeden wentylator? Zaglądałem do brata passka i tam na chłodnicy są dwa wentylatory, jeden [tak jakby wolnoobrotowy] włącza się razem z klimatronikiem, drugi dołącza do niego już w naturalnych warunkach gdy temperatura płynu robi się za wysoka.
Czy w focusach też jest coś takiego? czy tutaj jest tylko jeden wentylator "do wszystkiego?
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 13:47   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W Focusach Mk1 jest różnie. Starsze miały dwa wentylatory, nowsze mają jeden z dwoma prędkościami.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 11:27   #8
Bosman71
Postów: 30
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba chodzilo o Focusa 2 patrzac po tym jakie masz auto na fotce w profilu. Tak wiec w Focusie 2 (na pewno dla diesla) jest jeden wentylator. Dzisiaj mi go wymienili. I tak jak kolega mowil chyba dziala z roznymi predkosciami w zaleznosci od potrzeb.
Stary 15-07-2014, 10:04   #9
tomeq77
Avatar tomeq77
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Odświeżę.
Auto jak w profilu.
Z tego co kojarzę, to mam tylko jeden wentylator.
Czy przy ustawieniu pokrętła dmuchawy np. na '1', skręceniu pokrętła temperatury na 'min' i włączeniu klimatyzacji (manualnej) zawsze powinien włączać się wentylator na chłodnicy?
z należnymi wyrazami szacunku
tomeq77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 19:52   #10
Phill5
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Tak zawsze czy nastawisz na 1 czy na 4.Wentylator zawsze się załączy.Tak samo załączy się bez klimy gdy nastawisz nawiew tylko na szybę.
Phill5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:53.
