Stary 14-07-2010, 23:00   #1
pio22
Zarejestrowany: 14-07-2010
Postów: 22
Domyślnie STUK przy gwałtownym dodawaniu gazu podczas jazdy
Tak jak w temacie jestem świeżo po wymianie w moim mondeo koła dwumsowego oraz sprzęgła. Ale podczas jazdy na wysokim biegu z niską prędkością kiedy gwałtowne wcisnę gaz słyszę stuk dobiegający z silnika na początku myślałem że to koło dwumasowe ale po wymianie nic się nie zmieniło
pio22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 23:40   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: STUK przy gwałtownym dodawaniu gazu podczas jazdy
to sprawdź jeszcze dolne mocowanie zespołu napędowego do nadwozia
Stary 15-07-2010, 10:06   #3
pio22
Postów: 22
Jak to dokładnie zrobić, i na co zwrócić uwagę
Stary 15-07-2010, 13:41   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Z tego co słyszałem ten stuk jest raczej normalny, mondki tak mają... jednak nie jest on jakiś bardzo głośny, możliwe że mechanik spartolił robotę.
Stary 15-07-2010, 14:43   #5
Snajper_881
Mam to samo. Dwumasa nie cały rok temu wymieniona i cała reszta gratów. Wydaje mi się, że tak po prostu ma być.
Stary 16-07-2010, 11:35   #6
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
stuk po wymianie dwumasy mam i ja -trzeba sie jakoś pocieszycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matti11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 11:44   #7
szubi10
Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Koledzy ile kosztuje taka wymiana kola i sprzegla?psychicznie chce sie przygotowac.Pozdrawiam
szubi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 12:41   #8
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Nie martwcie się mam to samo!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 12:58   #9
pio22
Postów: 22
powiem tak koszt koła dwumasowego i sprzęgła z dociskiem czyli cały komplet to wydatek 1500zł bynajmniej tyla ja zapłaciłem a zamawiałem z allegro no i 300zł robocizna
Kurde trochę ten stuk mnie wkurza
Stary 16-07-2010, 13:11   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pio22, to bardzo dobra cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gratuluje! Dobrze że te części już troche potaniały. Ja wymieniałem 2 lata temu to za same części zapłaciłem 2000, za wymianę nie pamiętam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
