Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 30-07-2010, 18:49   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Sprawdziłem luzy zaworowe
Dzisiaj sprawdziłem luzy zaworowe były w normie lub górna granica albo o 0,05mm maks większe , parę na wydechowych i ssących. i co pewnie źle? ten co sprawdzał mówił żeby dać sobie spokój bo na gazie i tak się te luzy skasują i że dobrze że tak jest a nie że za małe.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 12:37   #2
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Sprawdziłem luzy zaworowe
a luzy nie powinny się zmniejszać tym bardziej na lpg?
Stary 31-07-2010, 12:55   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zaworów ssących 0,25
zaworów wydechowych 0,3
+/-0,03 mm
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 12:59   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
luzy na ssacym 0,22-0,28 a wydechowym 0,27-0,33 to tak na wydechowych mam albo w normie albo 0,35 a na ssących norma lub 0,30 i ze trzy 0,35
nie uśmiecha mi się żeby szklanki wymieniać,stawiać auto na tydzien itd , byłem przekonany że na lpg prędzej luzy się zmniejszą jak każdy mówi
Stary 31-07-2010, 13:01   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
raczej wmiare normalnie masz. chociaz nie wiem czy takie rozbieznosci powinny byc o 0.05.
Stary 31-07-2010, 13:11   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
zawsze straszą że uboga mieszanka luzy sie zmniejszają i kasują,że na lpg temp wyższa i to samo więc może jak u mnie są lekko wieszko to z czasem sie wyrównają na lpg.nie chce się wpędzać w koszta a są nie male ok 1tys zł i auto na tydzien stoi a musze do pracy jeździć.Zmniejszę luzy a potem za rok będę musiał zwiekszać to trochę bez sensu
Stary 31-07-2010, 15:44   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nic narazie wedlug mnie nie rob.
Stary 31-07-2010, 22:31   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Panowie zaczynacie robić przepychanki schodząc od meritum sprawy, darujcie to sobie. Jak ktoś zacznie czytać temat to sobie odpuści a może będzie miał coś ciekawego do napisania.
Tomas
Stary 31-07-2010, 22:35   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Tomek ma rację.
Usunąłem to co zbędne i temat już jest " czysty ".
KU PRZESTRODZE !
Stary 27-04-2011, 21:02   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Na lpg zrobiłem 18 tys,odliczyć jazdę na pb tylko wtedy oczywiście jak był zimny zostało powiedzmy ile? 16tys,myślę że nawet tyle nie zrobiłem bo przez ten okres kupiłem 185l pb . Z czego ok 100l w okresie zimowym.Powiedzmy że 185l / 9l (ale napewno było więcej bo tylko na pb jeździł do przełaczenia więc wciągał wtedy jak smok pewnie) = ok 20x100 = ok 2tys km.
Od tego ost mierzenia zaworów co wcześniej pisałem zrobiłem ok 10tys.
Wydechowe norma 0,27-0,33 ( od strony rozrządu)
1. 0,35 ciasno
2. 0,35 ciasno
3. 0,35 ciasno
4. 0,35 ciasno
5. 0,35 ciasno
6. 0,35 ciasno
7. 0,35 ciasno
8. 0,35 bardzo ciasno , 0,3 lekko ciasno
Ssące norma 0,22-0,28 (od strony rozrządu)
1. 0,3 bardzo ciasno
2. 0,3 ciasno
3. 0,3 ciasno
4. 0,3 ciasno
5. 0,35 bardzo ciasno
6. 0,3 ciasno
7. 0,3 ciasno
8. 0,3 ciasno
Luzy mierzyłem po postoju po nocy więc powiedzmy że na zimnym silniku bo na dworze jest 17'.
Jak to robiłem,wkładałem na początek listki najgrubsze,bardzo ciasno to jak powiedzmy że na siłe wchodził a już o 0,05mm z oporem a 0,1 mniej już miał luzy.
Więc bardzo ciasno to na siłę,ale jak wszedł to chyba taki luz jest? Ciasno z takim większym oporem.
Bo nie jestem pewien czy dobrze to robiłem ponieważ na siłę to i 0,5mm wejdzie bo szklanka pójdzie na dół. Czy listki wkłąda się tylko da takiego momentu że bez oporu wchodzą??
Potem sprawdziłem jeszcze raz ale inaczej, wkładałem od małego listka 0,25
na wszystkich wydechowych wchodził bez żadnych oporów i użycia siły.Potem wziąłem 0,3 i wchodził ale trzeba było tak jakby go mocniej pchnąć żeby wskoczył pod krzywkę ale bez przesady jedynie na 2gim i 8mym zaworze był większy opór i trzeba było więcej siły użyć bo listek się lekko giął. A jak wziąłem 0,35 to wszędzie wchodził tylko trzeba było go mocno wepchnąć. Na ssących wszędzie wchodzi 0,25 luźno. I teraz sam nie wiem jakie luzy mam. Jakby nie było mieszczą się w normie ewentualnie 8 zawór i może 2 lekko ciasno. szkoda że za pierwszym razem sam nie wkładałem szczelinomierza jaki był opór i jak wchodził.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
