Stary 04-08-2010, 17:36   #1
mmatusiak
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Domyślnie Nawiew działa tylko na 4 biegu
Potrzebuje pomocy
2 dni temu włączając wentylator nawiewu zauważyłem, że nawiew nie działa na 1-2-3 biegu tylko załącza na 4, jest to troszkę uporczywe i hałasuje, może mieliście podobny przypadek ?
Bezpiecznik jest ok
Proszę o pomoc
mmatusiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 19:16   #2
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Domyślnie Odp: Nawiew działa tylko na 4 biegu
Napisał mmatusiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuje pomocy
Bezpiecznik jest ok
Proszę o pomoc
Były podobne przypadki...
np:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
szukajka się kłania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 22:43   #3
kajuja
Avatar kajuja
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 32
mmatusiak
Rezystory dmuchawy (są używane dla pozycji 1, 2, 3) są zabezpieczone takim śmiesznym bezpiecznikiem, który wygląda jak opornik i jest umieszczony na zespolonym rezystorze dmuchawy. Oto obrazek przedstawiający to dziwo:
Zaś do tego rezystora można się dostać po otwarciu i wyjęciu prawego schowka. Miejsce jego zamocowania i podłączenia pokazuje ten obrazek:
Jak to wymontujesz, to zobaczysz co z tym rezystorem i tak jak niektórzy go już "naprawiali" możesz zewrzeć ten niby opornik, który jest zapewne przyczyną Twoich kłopotów.
Życzę powodzenia.
kajuja
Fusion 2005, 1.4 TDCI Collection
Ostatnio edytowane przez kajuja ; 01-10-2015 o 15:30 Powód: korekta zdjęć
kajuja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 18:50   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Jest to bezpiecznik termiczny, który przepala się po przekroczeniu krytycznej wartości temperatury, nie dopuszczając do uszkodzenia rezystora drutowego (tego zielonego "coś" na zdjęciu kol. kajuja) . Można ów bezpiecznik tymczasowo zewrzeć, a jeszcze lepiej zakupić nowy, w cenie aż 2,50PLN. Ważne, aby znać wartość temperatury zadziałania tego bezpiecznika - podana na jego metalowym korpusie.
Tu można nabyć bezpieczniki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 13:24   #5
jareckig
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Witam, Panowie czy ktoś pomoże mi zlokalizować ten opornik? Podobno jest gdzieś za schowkiem pasażera. Fajnie jeśli ktoś wrzuci fotkę, będę wdzięczny. Czy to możliwe aby ta część kosztowała 90zł??? Bo tyle mi powiedziano w sklepie.
jareckig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 17:51   #6
wipo58
Imię: wieslaw
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 TDCi
gdzie znajduje sie ten bezpiecznik termiczny. Patrzylem za schowkiem od strony pasazera ale nic takiego nie widze. Moze w Fusionie jest gdzies indziej. Prosze pomozcie.
wipo58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 18:22   #7
piotrluczak1@op.pl
Imię: piotr
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 80km lpg
Piotr ja też mam problem z dmuchawom bardzo bym prosił o zdjęcie umiejscowienia tego urządzenia które jest odpowiedzialne za 1 2 3 bieg dmuchawy Fusion 1 ,4 80km lpg
piotrluczak1@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 06:08   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Jeżeli nie działa na 1,2,3 to cały ten rezystorek do wymiany, wymiana bezpiecznika na nim nic nie da, a gdzie jest? Otwieramy schowek do oporu i idąc ręką po lewym boku na wprost będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taka mała puszka
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 00:56   #9
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Na forum Fiesty zrobiłem opis co i jak można to naprawić
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 14:58   #10
pitek5
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Cały opornik z bezpiecznikiem do wymiany. Ja jakieś trzy lata temu około 60zeta dałem. Trzeba otworzyć schowek i wyciągnąć go z "zabezpoieczeń". Uwaga bo wszystko się wysypuje wtedy, ale jest łatwiejszy dostęp. Taki zielono biały element wielkości kilku centymetrów.
pitek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa , fusion , fusion wentylator , opornik , rezystor wentylatora , wentylator , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
