Stary 05-08-2010, 08:10   #1
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Domyślnie Huczenie podczas jazdy - narastające podczas skrętu w prawo
Witam. Z okolicy przedniej osi dochodzą odglosy typowe dla zuzytego lozyska. Z poczatku myslalem ze to lozyska kola. Ale zauwazylem ze podczas skretu w prawo narastwa a podczas skretu w lewo nie. I w zwiazku z tym mam pytanko. CZy to lozysko kola, a moze ktores lozysko w skrzyni biegow a moze podpory polosi ? Prosze o sugestie.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 11:46   #2
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Odp: Huczenie podczas jazdy - narastające podczas skrętu w prawo
W Twojej sytuacji to napewno łożysko ! radzę zmienić od razu w obydwu kołach ,bo zostanie to tylko kwestią czasu !
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 12:26   #3
Dietih
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Puma / Focus I/AlfaRomeo147
Silnik: 1.6 benz; 1.9jtdm
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
Napisał leszek_piesek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to masz do wymiany lewe łożysko koła - podczas skrętu w prawo lewa strona zostaje dociążona i dlatego łożysko bardziej huczy.
podczas skrętu w lewo, lewe łożysko zostaje odciążone i dlatego cisza.
http://www.klubpumy.pl
Dietih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 20:12   #4
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
też tak miałem, łożysko na 100% ale nie ma konieczności wymiany obu stron jeśli drugie jest ok.
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 16:21   #5
leszek_piesek
Imię: Daniel
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Dzięki chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2010, 19:13   #6
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
witam... podepnę się pod ten wątek..
co to jest jak huczy podczas jazdy na wprost..?
przy skręcie w lewo lub prawo jest tak samo....
wcześniej tego nie słyszałem bo hałasowały opony (poząbkowane),
opony wymieniłem i teraz wyje jak jadę wolno słychać delikatnie, a jak jest koło 90 do 100 na liczniku staje się uciązliwe..
czy to może być łożysko? bo nie mam pewności...
Grzegorz PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 13:51   #7
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Napisał Grzegorz PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być łożysko, podnieś każde koło i osłuchaj.
must be TDdi
Stary 08-09-2010, 19:40   #8
leszek_piesek
Imię: Daniel
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Właśnie wymieniłem przednie lewe łożysko i dziwnym trafem huczenie ustałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A już się bałem ze to jakieś łożysko w skrzyni biegów. Dzięki jeszcze raz. A i mechanik w Bydgoszczy na Grunwaldzkiej (po drugiej stronie shella i sklepu z częściami do forda) wziął 80 zl za wymiane więc myślę ze cena wporządku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
