05-08-2010, 15:54 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 16
Nieregularna usterka odpalania 2.0 TDCi-nie wchodzi na obroty,startuje za 2 razem.
Proszę o jakąś podpowiedź. Mój C-Max od czasu do czasu ma problemy z odpalaniem. zmieniałem już stację paliw i paliwo, sprawdzałem przewody, podłączenie do kompa nic nie wykazało. Ostatni podejrzewam, że może to mieć związek z opadami deszczu i wilgocią, ale by to potwierdzić, muszę poczekać na porządną ulewę i kilku dniową chlapę. Sprawdzałem podobne tematy, ale każdy trochę się różni i odpowiedzi cała masa.
Generalnie przy pierwszym kręceniu silnik załapuje, ale nie wchodzi na obroty, trzyma 300-400 i terkocze. Sam po chwili gaśnie lub ja go muszę zgasić. Przy drugim kręceniu załapuje od razu. W czasie jazdy i na luzie trzyma obroty, nie ma spadku mocy, wszystko wygląda ok. Te anomalie powtarzają się nieregularnie, zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku. Macie jakieś pomysły?
"Panowanie jest złudzeniem - nigdy nie wiesz co wydarzy się za chwilę"... również na drodze. -------------------- Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Famul ; 06-08-2010 o 11:28 |
05-08-2010, 15:58 | #2 |
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Odp: Nieregularny problem z odpalaniem 2.0 TDCi
Regulamin.....Tytuł
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy. |
06-08-2010, 09:02 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Do Famul - uzyles slowa "problem", a to jest zakazane slowo w tym krolestwie blogosci i kto go wspomni bedzie wyklety... Jak mowia medrkowie, lud tak chcial i karza chlosta za jego uzycie.
Zmien temat tak, zeby nie mial slowa "problem", bo Ci go zamkna. A jezeli chodzi o temat to swiece zarowe sprawdziles? |
06-08-2010, 11:31 | #4 |
Postów: 16
Odp: Nieregularne usterka odpalania 2.0 TDCi-nie wchodzi na obroty,startuje za 2 raze
Magiczne słowo "problem" zniknęło, natomiast moje auto wciąż odpala w kratkę.
Świece są ok.
"Panowanie jest złudzeniem - nigdy nie wiesz co wydarzy się za chwilę"... również na drodze. -------------------- Pozdrawiam |
06-08-2010, 11:49 | #5 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A bledy sprawdzales?
06-08-2010, 13:00 | #6 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
to raczej wyglada jak jakis brak paliwa. czy to nie dzieje sie gdy auto postoi troszke dluzej ?
moze zostaw auto na weekend. potem podnies maske i zobacz jak wyglada rurka z paliwem za filtrem. wyeliominowac calkowicie paliwo i bedzie sie szkac dalej. wtryski, to raczej nie. czujnik cisnienia na listwie paliwowej???? to by raczej caly czas pokazywal bzdury. tak sobie kombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. edit ech. nie doczytalem ,ze na cieplym silniku masz to samo |
06-08-2010, 14:31 | #7 |
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
A może EGR się zawiesza? Chodź z drugiej strony piszesz, że nie odczuwasz spadku mocy oraz szarpania.
07-08-2010, 16:29 | #8 |
Postów: 16
No właśnie, na komputerze nic nie wykazało, żadnych błędów. Świece były sprawdzane ok. Paliwo raczej odpada, bo zmieniałem i stację i z V-powera przechodziłem na zwykły ON, a potem Verve lałem i to samo. czas postoju nie ma znaczenia. Chyba że coś z pompą? Zimny czy ciepły nie ma znaczenia. czasem 10 razy pod rząd (w sensie nie że zapalam i gaszę, tylko w normalnej eksploatacji) odpala normalnie, a czasami po prostu nie. Nie ważne czy po nocy w garażu, czy po zjechaniu z trasy. Paranoja jakaś. Aha, kumpel mi ostatnio powiedział, bo stał z tyłu, że jak mi za pierwszym razem nie wszedł na obroty, to plunął czarnym dymem. Ale tradycyjne odpalenie za drugim razem bez problemu i bez żadnej świecy dymnej ...
09-08-2010, 09:33 | #9 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wychodzi na usterke mechaniczna, albo zwykle zapowietrzanie ukladu.
Jezeli krecisz dlugo to czarny bak jest normalny. Ja bym sprawdzil czy gdzies nie ma powietrza w ukladzie. |
09-08-2010, 17:09 | #10 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Chyba jednak EGR - zaślep i zobaczysz czy pomogło !
