Stary 06-08-2010, 10:11   #1
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
Domyślnie trzesie samochodem przy przyspieszaniu
witam
ostatnio pojawił mi sie taki problem ze podczas przyspieszania trzesie mi całym samochodem, gdy puszcze gaz lub wcisne sprzegło podczas jazdy to samochodzik sobie płynnie jedzie bez zadnych wtrząsów, napewno jest to związane z napędem, tylko co to może być, dodam ze mam uszkodzony przegób przy skrzyni biegów, czy to moze być jego wina?
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 11:12   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: trzesie samochodem przy przyspieszaniu
Objawy wskazują na poduszkę silnika.. a czy przegub jeszcze do tego sie "dokłada" ? - być może tak
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 13:53   #3
Daras
Avatar Daras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Escort GLX Kombi
Silnik: 1,6 16V Zetec + LPG
Rocznik: 1993
Postów: 32
Witam!
Przegub wewnętrzny lub oba do wymiany! A poduszki sprawdzić swoją drogą.
Pozdrawiam!
Daras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 18:41   #4
varona
Avatar varona
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
a dlaczego oba? gume miałem pękniętą na jednym przegubie.
A i ile mógłby taki wewnętrzny przegub kosztować?
Stary 06-08-2010, 19:08   #5
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
mam podobny problem w zakresie od około 1800 do 2100 obrotów, szczególnie jest to wyczuwalne pod większym obciążeniem auta. Już sam nie wiem co to może być.
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 19:11   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał varona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wejdź na alledrogo i zobacz ile kosztuje
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-08-2010, 19:18   #7
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Stary 08-08-2010, 19:18   #8
varona
Avatar varona
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
u mnie jest to czuć na wszystkich biegach ale najbardziej od 3 biegu w zwyż, jak telefon położe na pułce to tylko podskakuje a przy przyspieszaniu pod górke to w samochodzie nie idzie wytrzymać i dzieje sie to tylko przy przyspieszaniu, na wymiane przegubu mnie nie stać bo sprzedają tylko z półosią i koszt ok. 300zł i pewności nie mam czy to on jest winnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2010, 20:18   #9
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
chcesz powiedzieć że w sklepie z częściami nie kupisz samego przegubu? ale bzdura...
RAPIDSPORT
Stary 08-08-2010, 20:27   #10
varona
Avatar varona
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
ten przy kole bez problemu a byłem już w dwuch sklepach i ten przy skrzyni czyli wewnętrzny sprzedają tylko z półosią.
trzęsie autem , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
