07-08-2010, 17:43 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Stukające tylne drzwi.
Po doprowadzeniu do "kultury" układu wtryskowego w swoim transicie, postanowiłem doprowadzić go do stanu "idealnego". W związku z tym chciałbym zlikwidować stuki dochodzące z tylnych, skrzydelkwych dni. Na wybojach, dziurach dokuczliwy jest stukot dochodzący z tylnych drzwi. Sam nie wiem jak się za to zabrać. Na "oko" wszystko jest ok, rozebrałem tapicerkę... tam nic luźnego nie ma. Wiem że to problem tycvh transitów, ale jak się za to zabrać i gdzie szukać przyczyny "telepania" tylnych drzwi?
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego: - Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję..... |
07-08-2010, 17:51 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Stukające tylne drzwi.
Możesz przeregulować rygle - i ten główny dolny i ten w drzwiach "wpierw zamykanych". Trzeba je tak przesunąć, aby drzwi były mocniej dociskane. Na pewno siadły już uszczelki - zakup nowych to hm... duuuży koszt... Podobno jest jakiś preparat w sprayu do uszczelek drzwi, że guma odżywa, puchnie i robi się jak nowa. Gdzieś o tym słyszałem...
Regulowane są także zamki w drzwiach - test na cierpliwość. Sprawdź czy plastik na hakach zamków ryglujących się na ryglach jeszcze jest (lub odwrotnie - czy jest jeszcze na bolcu rygla - nie pamiętam jak tam jest). Metal o metal powoduje stukanie. Jeżeli zawiasy nie mają luzów, nic innego chyba nie wchodzi w rachubę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-08-2010 o 17:59 |
07-08-2010, 17:56 | #3 |
Imię: Krzysztof
Postów: 183
OK. Dzięki jutro siądę i popatrzę sobie na spokojnie. W razie potrzebyc będę pytał.
08-08-2010, 13:54 | #4 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: T4 ACV i Focus kombi
Silnik: TDI i 1.6tdci
Rocznik: 2000 i 2012
Postów: 29
Witajcie,w kupionym wczoraj transicie też występuje ten problem hałasujących tylnych drzwi.Widze że są wyrobione takie małe wkładki-tulejki w samych zawiasach.Czy można kupić same te wkładki czy trzeba wymieniać całe zawiasy?
08-08-2010, 15:37 | #5 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Transit 100T300
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Witam. Ja również dostaję szału z powodu tylnich drzwi, mimo regulacji na tyle co możliwe.
Dużo pomogło mi naklejenie taśmy izolacyjnej na hak zamka, (gdyż plastik tam już znikł), ale nie jestem dumny z tego sposobu- druciarstwo. Pozdro |
08-08-2010, 16:14 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ja napawałem otwór, w który wchodzi rygiel dolny, ten w podłodze, gdyż był za bardzo "rozprawiczony" i po problemie.
Tagi |
drzwi , transit |
