Stary 10-08-2010, 10:06   #1
bobi
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: MK3 Kombi VIVA X
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 13
Domyślnie Nie działa Tempomat
Nie działa mi tempomat. Sprawdzałem te czujniki położenia pedałów i mam jakiś dodatkowy zielony wolno wiszący. Czarny i czerwony wpięte. Od czego ten zielony? Czy on ma być gdzieś wpięty? Co mogę jeszcze sprawdzić, jak nie działa tempomat?
Dzięki z góry
Pozdrx!
bobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 10:35   #2
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Domyślnie Odp: Nie działa Tempomat
Kolego, bo musisz dołożyć brakujący czujnik (zielony) do tej wtyczki, która sobie wisi wolno tak jak opisujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możliwe, że oprócz tego czujnika będziesz potrzebował coś jeszcze.
Tutaj masz pełny opis tego czego szukasz.
Miłej lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 18:11   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Jeśli miałeś tempomat, który działał do tej pory to sprawdź bezpiecznik i co pewnie wyda Ci się dziwne podgrzewane dysze spryskiwaczy. Tam lubi robić się zwarcie i wtedy nie działa tempomat. Temat gdzieś był na forum.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 07:15   #4
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
a miałeś wcześneij tempomat ? czy to dokładka ? czy poducha z tempomatem (w to akurat wątpie)
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 07:44   #5
bobi
Postów: 13
Mam tempomat fabryczny. I wcześniej działał bez zarzutów. Znaczek tempomatu pojawia się na wyświetlaczu przy zapłonie. Patrzyłem pod kierownicę i są na wiązce od tempomatu trzy czujniki (a nie jak wynika z opisów zestawów montażowych dwa). Dwa wpięte (czarny i czerwony), a zielony zwisa wolno. Nie bardzo widzę, żeby miał być gdzieś wpięty ten trzeci.
@Macslad, który to bezpiecznik w skrzynce? Jakiś opis
Stary 11-08-2010, 12:12   #6
g3m1n1
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: -już nie mam-
Postów: 52
Niżej masz zdjęcia jak to powinno wyglądać.
Typ Pliku: jpg 20100623_034.jpg (90.9 KB, 1021 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100623_042.jpg (93.6 KB, 926 wyświetleń)
g3m1n1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 20:35   #7
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Tutaj jest ten post kolegi, który miał tą przygodę ze spryskiwaczami. Zapytaj go, pewnie będzie miał coś więcej do powiedzenia w tej kwestii i może będzie pamiętał, który to bezpiecznik.
Pozdr.
Stary 16-08-2010, 06:22   #8
bobi
Postów: 13
Temat zakończony. Problem rozwiązany. Dzięki wielkie g3m1n1 za zdjęcia. To właśnie niewpięty czujnik spowodował brak tempomatu. Teraz OK.
pozdrx!
Stary 03-03-2012, 19:56   #9
jaca933
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: ST220
Silnik: 3.0
koledzy moglby ktos napisac ktory to bezpiecznik? szukalem po schematach bezpiecznikow w internecie i nigdzie nie ma napisane ktory bezpiecznk jest do tempomatu. z gory dzieki
jaca933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 20:37   #10
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Od tempomatu masz bezpiecznik ktory odpowiada za podgrzewane dysze i klime.
Z opisow bedzie to albo 65 albo 76.
Nie pamietam dokladnie ktory to ale pamietam ze opisany byl wlasnie jako klimatyzacja.
U mnie wywalalo go kiedys przez dysze sprysku bo robila zwarcie. Padala wlasnie klima i tempomat.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
