Zamknięty Temat
Stary 12-08-2010, 16:08   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie trzymający przód [hamulce]
Zanim o problemie mały wstęp do niego.
Na wiosnę przy przekładce opon na letnie powiedział mi mechanik "od biedy do jesieni hamulce wytrzymają" no to myślę sobie gdzie tam jesień. Ale w między czasie zrobiłem już ok 10 000 km i zaczął się pojawiać problem. Wygląda to tak:
przy hamowaniu płynnym do podłogi i puszczeniu hamulca dojeżdżając do świateł samochód dalej sam z siebie hamuje. Jeżeli pulsacyjnie powciskam pedał hamulca a następnie gwałtownie depnę gaz to jakby "puszcza" i jedzie dalej normalnie. Początkowo ignorowałem to, gdyż problem ten był odczuwalny przy 20km/h wyżej już w ogóle, no ale to było jakieś 2 tygodnie temu. Dziś i wczoraj problem już się bardzo poszerzył i obecnie hamulce z przodu częściej trzymają w trakcie jazdy niż puszczają. Efektem czego przy prędkości 80km/h auto mimo gazu do dechy więcej nie chce ciągnąć aż nie pokombinuję z hamulcem żeby puścił. W trakcie trwania tego oporu ewidentnie czuje jak opony grzeją o asfalt i to porządnie, felgi - gorące można by jajka usmażyć. Teraz pytanie:
Czy to wina w/w klocków z przodu, że są już na tyle wytarte, że cylinderek nie odbija z powrotem i ciągle trzyma na tarczy hamulec?
Czy zapobiegawczo cylinderek przeczyścić płynem hamulcowym? (podobno najlepszy do udrożniania i czyszczenia zapieczonych cylinderków)
Tylnie hamulce nie grzeją wcale i na pewno nie one blokują, bo ręczny działa jak należy, no i felgi zimne z tyłu.
wstępnie jestem umówiony na jutro do mechanika na wymianę klocków, ale pytanie czy może być inna przyczyna? pytam bo nie do końca się na tym znam, a nie chcę żeby mi wcisnął przy rozliczaniu jakiś kit, że było zepsute coś jeszcze co z logicznego punktu widzenia nie ma nic do tego a zwyczajnie wykorzystuje moją niewiedzę.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline
Stary 12-08-2010, 16:21   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: trzymający przód [hamulce]
Na ten temat są na tym forum całe poematy a nawet powieści z wątkami sensacyjnymi. Poszukaj, poczytaj...Ale jeżeli oddajesz auto do mechanika, to powiedz mu o tym, nawet średnio kumaty poradzi sobie z tym.
Szeryf455 jest offline
Stary 12-08-2010, 16:22   #3
domin83
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 13
Ja miałem Kolego niegdyś podobny problem i u mnie okazało się, że do wymiany są elastyczne przewody hamulcowe. Po ich wymianie jak ręką odjął, a i hamulce o niebo lepsze od tamtej pory. Ale tak jak piszesz przyczyną mogą być też zapieczone cylinderki.
domin83 jest offline
Stary 12-08-2010, 16:28   #4
dark1
Avatar dark1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Ford Escort MK7 Bolero 2
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 9
Smile Odp: trzymający przód [hamulce]
Przypuszczam,ze kolega domin83 trafił z diagnozą,przewody hamulcowe moga być niedrożne,miałem to samo,po wymianie jest oki
dark1 jest offline
Stary 12-08-2010, 16:50   #5
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Mialem tak samo okazało sie ze przewody hamulcowe do wymiany mozna je jeszcze spróbować przedmuchać pod ciśnieniem powietrzem ja jeden wymieniłem na nowy a drugi przedmuchałem i działa do dziś
mpotkaj jest offline
Stary 12-08-2010, 17:12   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
A ja proponuje użyć szukajki a nie zaczynać temat ,o którym napisano tu książke.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline
Stary 12-08-2010, 17:35   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dodać , nic ująć.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
