Stary 13-08-2010, 10:31   #1
Sephot
Avatar Sephot
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
Angry Dziwne odglosy podczas jazdy na "wertepach"
Chciałem prosić o pomoc ponieważ byłem już w 3 warsztatach ( i juz nie wyrabiam nerwowo ) .. podczas jazdy samochodem na nierównościach słychać dość wyraźnie dziwne stukanie gdzies pomiędzy kołem prawym a silnikiem. Byłem w pierwszym warsztacie powiedziano mi na początku ze to amortyzatory .. wymienili mi oba + poduszki.. nie pomoglo powiedzieli ze to w przekładnia kierownicy.. wymienili na regenerowaną ( bo nowa za droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nadal słysze te same stukania ... wkurzony pojechałem do innego warsztatu w którym powiedzieli po calym dniu testowania..sprawdzania itp .. ze nie wiedzą co to może być ... pojechałem do drugiego ... w którym po głębokich zastanowieniach mechanicy powiedzieli ze "to może być" przekładnia ( ze niby ta wymieniona jest zla ). Sam nie wiem co myśleć na ten temat .. proszę o pomoc moze ktos mial podobny problem ...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 17:38 Powód: Literówka z temacie
Sephot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 15:43   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Dziwne odglosy odczas jazdy na "wertepach"
sprawdz skrzynie biegów a dokładnie łozysko w skrzyni.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 16:50   #3
Sephot
Avatar Sephot
Postów: 112
dzieki zaproponuje to mechanikowi ... dziwnie to pewnie bedzie wygladac totalny "noob" w zakresie mechaniki proponuje "mechanikowi" zeby sprawdził cos innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. jesli macie jakies inne sugestie z chęcią je wysłucham .
Stary 13-08-2010, 18:34   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łozysko w skrzyni
jakie łożysko masz na mysli? jeżeli dobrze kombinuję, to będą takie 2 łożyska w skrzyni po lewej i prawej?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 20:36   #5
Sephot
Avatar Sephot
Postów: 112
Domyślnie Odp: Dziwne odglosy podczas jazdy na "wertepach"
ale to jak by byly lozyska to nie powinno sie tez tluc jak jade na zwykłej ladnej nawieszchni ? bo ja slysze takie tluczenia sie tylko jak wjade na wertepy .
jaki koszt takiej naprawy jesli juz bylo by to uszkodzone.
Stary 15-08-2010, 09:03   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Sephot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... podczas jazdy samochodem na nierównościach słychać dość wyraźnie dziwne stukanie gdzies pomiędzy kołem prawym a silnikiem....
Rozumiem, że stabilizator plus łączniki już wcześniej sprawdzałeś ?
Stary 15-08-2010, 11:32   #7
ślizki
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 31
u mnie źródłem tych dziwnych stuków okazały się łączniki stabilizatorów. Autko 10 lat jeździło na oryginalnych łącznikach po Francji a w Polsce padły po miesiącuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem na jakieś japońskie i one wytrzymały całe 5 miesięcy... Teraz zainwestowałem w łączki marki TRW i zobaczymy ile wytrzymają. wjedź sobie na kanał lub przejedź na najbliższą stację kontroli pojazdów i albo sam poruszaj ręka za łącznika lub poproś kogoś z obsługi(w przypadku OSKP). To nic nie kosztuje a będziesz mógł wykluczyć lub potwierdzić przypuszczenia co do usterki tej części
ślizki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 06:28   #8
Sephot
Avatar Sephot
Postów: 112
nie wiem gdzie dokladnie jest ten łącznik stabilizacyjny ale byłem juz w 2 warsztatach na obu samochod był w kanale i tam mechanicy dłubali szukajac przyczyny .. mogli by nie sprawdzić tych łącz... stabilizacyjnych ?
Stary 16-08-2010, 19:12   #9
ślizki
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 31
sam łącznik wygląda tak: http://photos01.istore.pl/6373/photos/big/513888.jpg
a szukaj go równolegle do McPersona od strony pasażera. A jak będziesz jeszcze raz to powiedz mechanikowi żeby zwrócił na niego szczególną uwagę.
a tak na marginesie to czy ktoś może powiedzieć czym może się skończyć jazda z wyrobionym łącznikiem? Jakie on może szkody poczynić itp. ?
Stary 17-08-2010, 07:24   #10
Sephot
Avatar Sephot
Postów: 112
tez mnie to interesuje , musiałem wstawic narazie stara czesc bo nowa pojechala na sprawdzenie czy jest faktycznie dobrze "zregenerowana" .. bede dzis rozmawial z mechanikiem spytam sie o ten lacznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
