Stary 29-08-2010, 13:55   #1
Yahoo12
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: eskort MK7
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1998
Domyślnie Zaginiony czujnik od wentylatora chłodnicy
Może tak od początku escort z silnikiem Endura z wielopunktowym wtryskiem, aczkolowiek nie jest to jego oryginalny silnik, ten pochodzi z Ka-czki (oryginał był taki sam). No właśnie i tu zaczynają się schody, nie mogę namierzyć czujnika włączającego wentylator. Teoretycznie tam gdzie powinien być nie ma go, ani na obudowie termostatu ani na przewodach łączących chłodnice z obudową termostatu, jestem już głupi, nie wiem gdzie to ustrojstwo siedzi, są 2 czujniki temperatury jeden na deskę drugi do komputera obydwa jednokabelkowe a tego od wentylatora nie mogę nigdzie namierzyć.
pozdrawiam
Yahoo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 17:31   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Zaginiony czujnik od wentylatora chłodnicy
Głowica silnika lub chłodnica, nigdzie wiecej jej nie ma.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 17:43   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
u Ciebie wentylator wlacza ten sam czujnik, co idzie na kompa
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 17:53   #4
Yahoo12
Model: eskort MK7
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1998
ok to jak nie działa wentylator to co musze wymienić czujnik od temperatury od komputera?? czy to są te same czujniki ??
Stary 29-08-2010, 18:44   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a bezpiecznik i przekaznik przy podszybiu ok??
POZDRAWIAM
Stary 29-08-2010, 19:00   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
sprawdż z tyłu silnika pod kolektorem ssącym(po lewej stronie jak stoisz przed samochodem) lub jeszcze jest czujnik na przewodzie wodnym za kolektorem ssącym
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 20:05   #7
Yahoo12
Model: eskort MK7
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1998
bezpiecznik jest OK a ten przekaźnik jest w skrzynce przy akumulatorze czy luzem koło akumulatora
Stary 30-08-2010, 07:06   #8
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Słuchaj a wentylator Ci się nie włącza bo nagrzałeś autko do czerwonego i nie ruszył? Wiesz,że w tych bestiach czasami wentylator się włącza dopiero na literce L w normal? Ja też myślełem,że komputer mam zwalony bo wentyl nie startuje a tu kiedyś Essi się nagrzał do literki L i okazało się,że działa.
Jeśli jednak Ci nie działa to za akumulatorem na podszybiu masz szary duży przekaźnik i to właśnie on Ci załącza wentylator. Jak wypniesz kostkę z tego przekaźnika to zewrzyj kablem dwia szerokie konektorki i wentyl powinien ruszyć. Dodatkowo na jednym cienkim powinieneś mieć plus przy załączonym zapłonie a na drugim powinna pokazać się masa z kompa gdy wentylator ma działać. Tam będzie też taki trzeci na rogu kostki ale ten to nie wiem do czego on potrzebny.
Stary 30-08-2010, 12:40   #9
Yahoo12
Model: eskort MK7
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1998
ok po zwarciu dużych wentyl chodzi nie miałem czasu sprawdzić czy jest + i masa ale wieczorkiem sprawdze
Stary 31-08-2010, 07:35   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Skoro po zwarciu dużych wentyl Ci chodzi to ja obstawiam,że wszystko jest ok tylko nie wygrzałeś go tak bardzo,żeby wentyl ruszył.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
