Stary 29-08-2010, 22:15   #1
pioter2009
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Transit 2.5D Ford Mondeo Sprinter
Silnik: 2.5D 51kW 1.8TD kombi 2.3D
Rocznik: 1991 1998 1998
Postów: 68
Domyślnie Chwike kręci zanim odpali....
Witam wszystkich posiadaczy mondziaków, tych szcześcilwych i tych mniej również.
Od czwartku stałem sie nim i ja, póki co mozna powiedzieć ,ze naleze do tych raczej szczęśliwych....jedzie sie poprostu wyśmienicie.
Mam tylko małą wątpliwosc co do tego ze autko nie odpala na pyk, a potrzebuje tak 3-4 zakręcenia i wtedy odpala. No chyba ze odpalając dodam delikatnie gazu, to wtedy odpala momentalnie.
Myslicie ze mogą to byc oznaki nadejscia jakichs większych problemów???
Dodatkowo zdarza sie ze mój mondziak potrafi poszarpac troszke w chwili kiedy gwałtownie ściągne noge z gazu i to głownie na biegu I II i III i to tez nie zawsze. Pytalem kumpla od ktorego kupilem autko i on mowi ze w 1.8td bardzo jest czuly pedal gazu i ze trzeba nim delikatnie operowac (nauczyc sie tego)...wydaje mi sie to troszke bzdurne, ale ja amator w dziedzinie motoryzacyjnej, wiec pozostaje mi tylko w to wierzyc...
Prosze podsuncie jakies teorie, ktore to pomogą w rozwiazaniu mojego problemu i wątpliwosci...
pozdrawiam
pioter2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 10:45   #2
pioter2009
Postów: 68
Domyślnie Odp: Chwike kręci zanim odpali....
hmmm i co, nikt nic nie podpowie????
Stary 30-08-2010, 19:54   #3
pioter2009
Postów: 68
Wszystkim serdecznie dziękuje za udzieloną pomoc....
Stary 30-08-2010, 21:26   #4
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Spokojnie kolego, czasem cierpliwość jest cnotą równie wielką jak sprawnie działający mondek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Częściowo pewnie koledzy - częściowo słusznie - nie odpisują bo takich wątków o słabym odpalaniu były dziesiątki. Twoje objawy wskazują np. na delikatnie zapowietrzającą się pompę; wymiana przewodów na przezroczyste, wywalenie podgrzewacza i sprawdzenie czy jak ktoś inny pompuje pod maską na pompce ręcznej czy łatwiej odpali. Od tego można zacząć. Później być może regeneracja pompki paliwa, przy takim wieku membranki lubią iść na emeryturę.
A jeśli jesteś zdania że Twój problem nie był jeszcze omawiany to opisz go bliżej, pomyślimy co z nim zrobić.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 19:53   #5
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
To, że szarpie przy szybkim puszczaniu gazu to może być taki spowalniacz dźwigni gazu przy pompie paliwa. Wygląda on jak siłownik. U mnie dzieje się to samo, tylko nie mogę znaleść gdzie można kupić ten spowalniacz. Ciekawe ile to kosztuje... Tak samo u mnie z odpalaniem, dlatego nie przejmuje się tylko wciskam pedał gazu do połowy i pale ;]
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 20:08   #6
pioter2009
Postów: 68
Unhappy Odp: Chwike kręci zanim odpali....
Ja dzisiaj rano, przed odpaleniem podpompowalem troszke ręcznie i jakby minimalnie szybciej odpalil, ale to moze tylko jakis zbieg okoliczności...nie było to zbytnio przekonywujące.
Póki co nie jest to mocno upierdliwe, ale obawiam sie ze to początki jakiejś być moze powazniejszej awarii. A do tego autko kupilem od kolegi, który to zapewnia mnie ze jest na 100% wszystko OK...tzn. twierdzi ze z tym odpalaniem, to "ten typ tak ma" a co do szarpania to argumentuje to tym ze nie do konc zapewne dobrze operuje gazem i biegami oraz ze te 1.8TD maja tak bardzo czuły pedal gazu i to niby dlatego.....hmmmmm
Stary 04-09-2010, 11:33   #7
pioter2009
Postów: 68
Chciałem dodać ,ze szarpanie ma miejsce głównie w momencie kiedy obroty są w przedziale mniej wiecej od 1500 do 1800-2000. Szarpie na kazdym biegu jesli na danym biegu odpuszcze obroty do 1500 i zaczynam dodawac gazu, to ustepuja po przekroczeniu 2000....
Czy to normalne zjawisko, czy tez moze macie pojęcie co moze byc nie tak...
Stary 04-09-2010, 17:37   #8
pioter2009
Postów: 68
Pomóżcie, prosze!!!!
Bo nie wiem co robić...
Stary 04-09-2010, 18:54   #9
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Cos Cie ten kolega w hu.... ja robi... Tekst typu ten typ tak ma mowi sam za siebie.
Po pierwsze mondki 1.8TD odpalaja bez problemu na pyk, po drugie pytanie:
Czy po kupnie sprawdziles/wymieniles:
1. filtr powietrza
2. filtra paliwa
3. olej/filtr oleju
4. swieczki
5. akumulator
6. i tak ogólnie czy czasem wraku od kolegi nie odkupiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jesli nie to zacznij od tych rzeczy, a potem szukaj dziury w całym
A o szarpaniu... jak odejme na chama gaz to jest lekkie szarpniecie ale bym nie powiedzial ze jakies specjalnie mocniejsze niz w innych dieslach...
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 19:03   #10
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
Czy to normalne zjawisko, czy tez moze macie pojęcie co moze byc nie tak...[/QUOTE]
1500 obr to trochę za mało do sprawnego przyspieszania mondeo. silnik ten nie jest demonem mocy, przespiesza płynnie od 2000 obr.myślę ,że jesteś chyba przewrażliwiony, może to kwestia regulacji bostera. przyspieszaj od wyższych obrotów zblizonych do 2000 i będzie ok
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
