Stary 02-09-2010, 17:10   #1
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Domyślnie Falujące obroty przy odpalaniu jak jest zimno
Nie znalazłem nić podobnego więc założyłem nowy temat.
W zimę przy odpalaniu po nocy falowały obroty i szarpało samochodem przez jakieś 20, 30 sekund. Jak zrobiło się ciepło to nic takiego nie występowało, i teraz zrobiło się chłodniej i znowu to samo. Jaka może być tego przyczyna? Ma ktoś jakiś pomysł. Robiłem w zimę przelewy jak miałem to szarpanie i wszystko było w normie.
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 18:44   #2
marcin sekula
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Falujące obroty przy odpalaniu jak jest zimno
może to wina świec żarowych ...
marcin sekula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:10   #3
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Ale w zime nie było żadnych problemów z odpalaniem
Stary 02-09-2010, 22:15   #4
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Ja mam dokłądnie tak samo w zimie falowały mi obroty przy odpaleniu, może nie tak drastycznie jak u ciebie ale jednak, jak było ciepło w lato to żadnego falowania nie było, teraz jak znów chłodniej się zrobiło problem powrócił, tyle że mi buda nei trzepie, nie wiem co to może być wtryski odrzucam bo regenerowałem w marcu.
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:24   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
miałem podobny problem w mk3 tdci ale występowało to przez cały czas; zawsze jak był zimny to falowały obroty i tak poszarpywało motorem jak stał na wolnych. Lekarstwem okazała się trasa na Niemcy, ponad 1000km autostradą z prędkościami rzędu 160-180. Sądzę że wtryski się "przepchały" ? w każdym razie od tego czasu problem zniknął, a to już 2 lata i jakieś 40tyś km temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 06:39   #6
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Ale jeśli taka trasa miała by "przepchać" wtryski to po regeneracji też by był wszystko dobrze a kolega regenerował i dalej ma to samo.
Stary 03-09-2010, 07:21   #7
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
dolaczam sie do pytania, tylko u mnie jeszcze puszcza dymka przy tym rozpaleniu na zimnym
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 08:11   #8
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
ja bym stawial na swiece zarowe (to ze wczesniej i w zimie bylo ok to nic nie znaczy bo mogla ktoras akurat teraz pasc i ktorys baniak nie lapie od razu co powodjue skoki obrotow) albo kiepskie paliwo, ja u siebie zauwazam ze jakosc paliw jest coraz gorsza i to na kazdej stacji raz jest ok a raz kicha
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 15:44   #9
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Ale w zime palił za pierwszym razem ale obroty falowały więc chyba wszystkie świece były sprawne. Paliwo zawsze leje to samo
Stary 03-09-2010, 17:38   #10
marcin sekula
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
kolego ale sprawdzenie świec to góra 20 minut (z wypiciem browara)
i będziesz miał jasność czy to jest to czy szukać czegoś innego to chyba najtańsza opcja.To że samochód zapalał w zimie nie oznacza że świece były dobre.Mi przy minus 20 zapalał z małymi problemami po sprawdzeniu świec żadna nie działała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
