Stary 07-09-2010, 17:44   #1
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Focus Titanium + Denso
Postów: 29
Domyślnie Ford Focus MK2 Błąd P0428 + kontrolka check engine
Wczoraj podczas uruchomienia autka zaświeciła się kontrolka jak w temacie. Jednak brak jakichkolwiek objaw typu spadek mocy, większe spalanie itp. Po podłaczeniu pod komputer pokazał błąd P0428 (Catalyst Temperature Sensor High Input). Czy ktoś z kolegów miał już taki błąd i wie co jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez dj_rush ; 08-09-2010 o 08:20
dj_rush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 23:37   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Błąd P0428 + kontrolka check engine
Proszę poprawić tytuł/prefiks tematu zgodnie z regulaminem działu.
KU PRZESTRODZE !
Stary 05-12-2010, 16:30   #3
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Postów: 29
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 Błąd P0428 + kontrolka check engine
Winnym pojawienia się błędu był uszkodzony czujnik temperatury spalin znajdujący się przy filtrze cząsteczek stałych. Dodam, że przed wymianą, gdy autko zatrzymało się, bądź było na postoju w środku kabiny czuć było spaliny. Czujnik ten występuje z przewodem o dwóch różnych długościach: 31 i 39 cm. W moim przypadku był ten krótszy. Koszt czujnika to 440zł. Po wymianie i wykasowaniu błędu, przestało śmierdzieć w kabinie i nie pojawia się już żaden błąd. Może komuś się przyda moje doświadczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 01-02-2023, 09:51   #4
Nawigator95
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-02-2023
Silnik: 1.6 tdci
Miałem to samo. Jak najszybciej należy wymienić ten czujnik jak pisze dj rush, gdyż proces wypalania DPF jest niemożliwy.
**Focus 1.6 tdci
Nawigator95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
