#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2008
problem wygląda następująco - gdy silnik jest zimny, zaraz po odpaleniu biegi pięknie chodzą, i tak przez pierwsze 20-30 minut. Następnie (gdy już silnik sie nagrzeje) coraz ciężej jest zmienić bieg. Nie ma czegoś takiego że nie mogę już zmienić biegu w którymś momencie, ale jazda w korku i wachlowanie biegami staje się sporym wysiłkiem. Nic nie stuka nie puka nie terkocze, po prostu dużo siły trzeba włożyć w przesunięcie dźwigni zmiany biegów z jednego biegu na drugi. Byłem u mechanika, wymienił olej w skrzyni, cośtam oczyścił i powiedział że powinno byc ok, ale chyba też nie miał pomysłu co to może być. Jakieś pomysły?? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Może docisk już jest zjechany ??
Kiedy robiłeś sprzęgło (ile km temu)?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj sobie ten temat też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ale jak on ten olej wymienił?przecież nie ma korka spustowego do oleju,taki urok forda,a może skasował za wymiane i olej a nawet nie sprawdził czy ten olej tam jest-nie wie gdzie jest korek wlewu oleju
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#4 |
sprzęgła nie robiłem nigdy, samochód ma 80tys km, nic się nie ślizga więc nie widziałem powodu
mechanik zaufany, więc nie sądze żeby jakieś szopki odstawiał, korek spustowy chyba niepotrzebny, można to zrobić chyba próżniowo, tak jak z olejem silnikowym? ogólnie laik ze mnie jeśli chodzi o mechanike, myślicie żeby spróbować u innego majstra? |
#5 |
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Jeżeli zaufany to raczej ok ?? Sprzęgło po 80 tys i skrzynia po 80 tys nic się z tym nie powinno dziać w samochodzie, sprawdź najlepiej samemu ten olej ??
Który rok masz samochodu ?? I czy 80 tys to jest na pewno ten przebieg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] popatrz tutaj może znajdziesz swój model fiesty z tym silnikiem 1,4, zobacz gdzie jest korek od skrzyni , wykręć go (tam powinien być klucz ampula ) i zobacz jaki stan oleju, tzn jak odkręcisz korek to powinien nawet olej się trochę ulać |
#6 |
przebieg na pewno się zgadza. 2006 rok. dzięki za rady, jutro się tym zajmę, napiszę jak usterka zostanie zlokalizowana.
ps. usłyszałem też dzisiaj że może to być wysprzęglik, że dlatego ciężko się biegi zmienia. możliwe to? |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez bkaka ; 09-09-2010 o 10:30 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,6
Przypadkowo natknąłem się na ten temat. Mam podobny problem i (w moim przypadku) znalazłem przyczynę i doraźną pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mianowicie - to nie problem ze sprzęgłem czy skrzynią, problem (bynajmniej u mnie - ale objawy u Ciebie wyglądają identycznie) polega na czym innym. Jak postawisz auto na kanale to przy skrzyni biegów jest taka plastikowa obudowa od cięgien (tych co idą od samego drążka zmiany biegów).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zdejmiesz tą obudowe to ukazuje Ci się coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I na tym drugim zdjęciu masz takie lekko przyrdzewiałe "kowadełko". Po odpięciu cięgien od biegów należy jeszcze takie małe "zabezpieczenie" ściągnąć i dalej to samo kowadełko powinno lekko(bez oporów) przesuwać się w poziomie na trzpieniu, na którym jest osadzone. Jeśli są opory (tak jak to w moim przypadku było) to należy z użyciem siły (z wyczuciem, nie na chama) ściągnąć to kowadełko i psiknąć na owy trzpień jakimś specjalnym smarem na bazie jakiegoś alkoholu, który zabezpieczy i szybko odparuje. Mi po tym całym "zabiegu" problem zniknął jak ręką odjął. Dla porównania - szwagier w Focusie ma takie samo rozwiązanie i u niego samo to "kowadełko" się przesuwa bez żadnych problemów. U mnie ten trzpień ma jedną rysę i zaczęła chyba ruda włazić czy coś, co powodowało zwiększone tarcie i stąd się brało badziewie, że trzeba było używać dużej siły do zmiany biegu. W każdym bądź razie był kłopot i jak na razie problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać jak u Ciebie to wygląda. Zdjęcia pochodzą z forum FiestaKlubPolska z tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 9
Przyłączam się do tematu bo nie chce zaśmiecać forum nowym. Mam wyciek ze skrzyni od półosi i muszę trochę uzupełnić olej tylko nie mam pojęcia jaki tam jest olej żeby kupić taki sam, Proszę o pomoc.
#10 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
