Stary 19-09-2010, 17:34   #1
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie po zmianie silnika1.4 na 1.6 nie odpala
witam
zrobiłem przekładkę silnika 1.4 na 1.6 efi, silnik na początku ciężko odpalał ale w końcu zaskoczył.
po kilku próbnych jazdach zgasł i nie chce odpalać, wiec po paru nie udanych próbach napraw i sprawdzeniu ze iskra jest ok wpadłem na "genialny" pomysł aby strzykawką wtrysnąć małą dawkę paliwa do kolektora ssącego i o dziwo zapalił, chodzi spoko da się jeździć jest moc. po zgaszeniu nadal nie odpala, i znowu strzykawka i zapala.
Wymieniłem pompkę paliwa na ta z silnika 1.6 efi i dalej lipa.:mad:
Czy ktoś wie o co chodzi?
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 19:59   #2
Slawko
Domyślnie Odp: escort po zmianie silnika nie odpala
Co jeszcze wymieniłeś oprócz samego silnika?
Stary 19-09-2010, 20:13   #3
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
stary silnik to 1.4 8v na jednym wtrysku
"nowy" 1.6 8v efi, wiec wymieniłem:
1 komputer
2 moduł mocy
3 czujnik podciśnienia rury ssącej
4 pompkę paliwa
Instalacje elektryczna przerobiłem mam nadzieje zgodnie ze schematem
możne to coś pomoże ze przy odpalaniu czasami strzelał do kolektora ssącego, jest trop o ustawieniu liczby oktanowej przy pomocy złącza są tam 2 piny ale niewidem jak ma być to zwarte bo żaden schemat tego nie pokazuje.
w 1.4 były 3 i jeden był zwarty do masy
Stary 19-09-2010, 20:19   #4
Slawko
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie masz zamieniona kolejność wtrysków i/lub świec.
to nie ma znaczenia
Stary 19-09-2010, 20:34   #5
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
kable na bank nie, a wtryski za bardzo nie jest to możliwe są one sparowane 1 i 2 cylinder razem i 3 i 4 cylinder chyba ze pomyliłem wyjścia z kompa na dane pary wtrysków tylko czemu jak odpali wszystko jest ok
Ostatnio edytowane przez jar1 ; 19-09-2010 o 20:38
Stary 19-09-2010, 20:46   #6
Slawko
jak by Ci to wytłumaczyć? hmmm..... nie potrafię, w każdym razie może tak być.
Oczywiście nie twierdzę, że masz zamienione, ale tak to wygląda. Sprawdź.
Stary 20-09-2010, 20:37   #7
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: po zmianie silnika1.4 na 1.6 nie odpala
witam
sprawdziłem podłączenia wtrysków do kompa jest ok.
Ale jest kolejny rebus, gdy kreci się na rozruszniku to wtryski nie podają paliwa
Stary 21-09-2010, 06:31   #8
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
przy rozruchu(do 600obr/min)powiny pracowac wszystkie naraz wtryski.
A jakie masz cisnienie na listwie wtryskowej?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 13:38   #9
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Właśnie nie wiem jakie jest to ciśnienie! Czy jest jakiś prosty sposób żeby go zmierzyć czy muszę mieć czujnik zegarowy? Zrobiłem tak że ściągnąłem przewód powrotu z listwy i przytkałem go palcem i ciśnienie było odczuwalne.
Stary 21-09-2010, 18:43   #10
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jest tam taki wentylek jak do kol samochodowych i wystarczy urzadzenie do pomiaru cisnienia w kolach
nie odpala , silnik 1400 , swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
