Stary 25-09-2010, 21:36   #1
pba2
Zarejestrowany: 06-04-2005
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: tdci 130KM
Postów: 62
Domyślnie elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
muszę sprawdzić EGR czy tłoczek się nie zacina
Jak podłączyć zasilanie i jakie (?) do EGR (ten nowszy typ z silniczkiem) ?
http://img88.imageshack.us/img88/6875/86743993.jpg
,aby sprawdzić pracę tłoczka ?
Wtyk zasilający ma chyba 5 pinów - macie może opis tego lub ktoś coś podobnego robił ?
pozdr
pba
mk3'2006 tdci 130KM, kombi
Ostatnio edytowane przez pba2 ; 26-09-2010 o 02:22
pba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 13:05   #2
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Domyślnie Odp: elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
Witam najlepiej za pośrednictwem diagnozy I.D.S tam w Rejestratorze danych mamy wskazania czy się otwiera i na ile milimetrów . Samo wysterowanie nic nie da bo usterką może być czujnik położenia tłoczka .Pozdrawiam.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 07:56   #3
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Ten zawór EGR jest do auta z DPFem (gdyby ktoś wnikał). Posiada dodatkowo wygaszacz silnika.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 09:39   #4
pba2
Silnik: tdci 130KM
Postów: 62
Domyślnie Re: Odp: elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak dokładnie, co to jest ten wygaszacz silnika? to chyba on wygasił mi silnik na blisko 2 tyg. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymontowałem EGR'a - wyczyściłem zasyfiony środek, szczególnie w okolicy tłoczka, ale nie wiele to dało - zapalił normalnie, ale po jak go zdławiłem wyższym biegiem to znów umarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjąłem go ponownie i rozkręciłem mechanizm napędowy tłoczka (przekładnie +silnik elektryczny).
Całość zamknięta jest metalowym dociskiem z zaczepami, które łatwo podważyć.
Ku mojemu zdziwieniu ze środka wysypało się z pół garści szarego sypkiego syfu podobnego do pisku z ulicy.
Po otwarciu (większą część 'piachu' wysypałem , reszta widoczna na gazecie):
Nic dziwnego, że z garścią piachu mechanizm nie działał i pojawił się błąd p0404, ale skąd się tam tyle tego wzięło ?
Choć całość wyglądała na porządnie zamkniętą to z jednej strony do środka dostawała się wilgoć i metal trochę skorodował (korpus jak i koła zębate)
Całość przeczyściłem i nasmarowałem. Sprawdziłem silnik działał, choć miał chyba dość niski opór ok 7 Ohm.
Złożyłem do kupy starając się mocno zacisnąć pokrywę, aby wilgoć już nie wchodziła.
Dość się zdziwiłem, że po podłączeniu zasilania - silniczek próbuje, ale nie daje rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazał się,że jak za bardzo ściśnie się pokrywę przyblokowują się zębatki.
Popuściłem trochę i zamontowałem - auto odpaliło bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na każdych obrotach chodzi równo. Jeżdżę drugi dzień i chyba wszystko OK
W moim przypadku problemem był zasyfiały mechanizm zaworu EGR (tego nowszego - elektrycznego)
Auto nie ma jeszcze 4 lat, wiec trochę mnie zdziwiło tak duże zanieczyszczenie mechanizmu.
Co do zasilania to dalej nie wiem jakim napięciem silnik jest zasilany (nie sprawdzałem tego - pewnie zmienia się od wielkości otwarcia zaworu) - sprawdziłem za to piny we wtyczce odpowiedzialne za zasilanie:
i tak zasilanie to piny 1 i 5
1 +
5 -
Podłączenie zasilania w ten sposób otwiera zawór (tłoczek). Sam tłoczek posiada sprężynę i automatycznie wraca do zamknięcia jeżeli cofniemy napięcie.
pba
Typ Pliku: jpg EGR_podPokrywka.jpg (29.4 KB, 1198 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg EGR_korozja.JPG (42.1 KB, 1161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg EGR_gniazdoZasilania.jpg (25.4 KB, 1158 wyświetleń)
Stary 27-09-2010, 13:11   #5
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
szczesciarz.. przewaznie woda tam w jakis magiczny sposob wchodzi i pada czujniki polozenia :/
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 23:33   #6
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Re: Odp: elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
Napisał pba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 +
5 -
pba
Pba2, jak tam twój EGR - czy po wyczyszczeniu Mundek nie ma problemów ze śmiganiem?
Stary 14-02-2011, 07:50   #7
pba2
Silnik: tdci 130KM
Postów: 62
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przez te kilka miesiecy EGR (po wyczyszczeniu) działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam inny problemik - lekko szoruja mi tylne hamulce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłoczek nie wraca, albo linka nie zwalnia do końca (?)
Stary 14-02-2011, 08:54   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: elektryczne EGR - błąd p0404 - jak sprawdzić silniczek ?
przez te kilka miesiecy EGR (po wyczyszczeniu) działa normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
A na co ewentualnie zwrócić szczególną uwagę przy jego rozbieraniu, czym nasmarowałeś zębatki i czym czyściłeś tłoczek?
Stary 16-02-2011, 21:54   #9
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Uwaga
Nie bać się czyszczenia elektronicznego EGR'a.
Elektronikę oddzielić od mechniki i do mycia w rozpuszczaliniku. Nagar zchodzi jak złoto.
U mnie dodatkowo był ułamany bolec na zębatce regulującej zawór powrotu spalin przez co silnik szarpał - po naprawie silnik płynnie reaguje.
Stary 13-05-2011, 10:15   #10
kamilos_
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Modeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM EUROIV
Ja również mam u siebie "klasyczny" problem z tym EGR.
Po rozebraniu w części "zębatkowej" mechanizmu była wilgoć i coś w stylu wapiennego osadu przy otworze, którym ta wilgoć powinna była się wydostać. Mechanicznie zawór wydawał się OK. Niestety, po czyszczeniu i smarowaniu, czujnik położenia zaworu nadal sprawia problemy. Regularnie dostaję błędy P0406 i chwilę później P0401, najczęściej w czasie jazdy pod górę przy częściowym obciążeniu. Zdarza się też szarpanie przy dodaniu gazu po zmianie biegu.
Stąd 3 pytania i mała prośba do właścicieli podobnego EGR. Czy mógłby ktoś zmierzyć u siebie rezystancję czujnika między pinami 2 oraz 6 w gnieździe (ostatnie zdjęcie w poście nr 4). Na forum zza Odry ktoś podał wartość 1,8 kiloomów jako prawidłową ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). U mnie rezystancja spoczynkowa (zawór zamknięty) to około 5,5 kilooma, zmienia się o około 1 kOhm po wciśnięciu czujnika wkrętakiem (otwarcie zaworu).
Czy w dokumentacji serwisowej lub w IDS znajdują się informacje na temat oczekiwanej rezystancji czujnika lub napięć na nim?
Chciałbym wykorzystać wszystkie inne opcje zanim wydam ponad tysiąc na nowy zawór. Jednak jeśli to się nie uda, to czy po wymianie na nowy konieczne jest skasowanie IDSem zapamiętanych parametrów w PCM, czy może wystarczy odłączenia akumulatora?
kamilos_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
