Stary 03-10-2010, 10:29   #1
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie wymiana końcówek drążków kierowniczych
Witam przeszukiwałem forum na temat wymiany końcówek drążków kierowniczych i nie wiele udało mi się znaleźć. Pytanie moje jest takie czy ktoś z szanownych forumowiczów wymieniał już i co polecacie oryginały czy warto skusić się na tańszy zamiennik
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 10:49   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: wymiana końcówek drążków kierowniczych
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zależności od firmy... na końcówkach bym nie oszczędzał, bo później możesz mieć drgania na kierownicy w szybkim tempie, mogą się szybciej wytłuc itp
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 18:14   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Kup TRW. Robił na pierwszy montaż.
Stary 04-10-2010, 17:36   #4
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Witam ponownie zdjąłem koło i tak jak mówi jakubbi TRW robi na pierwszy montaż takie mam obecnie fabryczne zamówiłem dzisiaj TRW 59 zł za sztukę nie będę oszczędzał maestro06 ma racje do tego dochodzą koszty geometrii i wymieniam od razu obydwie chociaż lewa strona narazie się nie tłucze
Stary 05-10-2010, 09:22   #5
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
dobrze robisz, bo przy okazji zrobisz geometrię tylko raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2010, 12:46   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
To jak juz zrzuciłeś koncówki to przepatrz całe drążki czy nie ma luzu na kulce i czy daje jeszcze jakiś opór podczas pracy na "lewo i prawo"
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 18:11   #7
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
A więc dzisiaj zabrałem się za wymianę końcówek najpierw zaznaczyłem punktakiem na śrubie od kontrowania pozycje miejsca zero nakrętki poluzowałem te śrubę co kontrują końcówkę na drążku i cofnąłem ją o 1 obrót następnie nakrętka na gałce odkręciłem założyłem ściągacz i wycisnąłem końcówkę potem szybko odkręciłem i nałożyłem nową dokręciłem do nakrętki kontrującej i cofnąłem o jeden obrót i skontrowałem nakrętką i tak na obydwu stronach czas wymiany 1h mam przejechane 160 tys w tym rok w Polsce myślę że i tak długo wytrzymały jutro jadę na geometrie a dzisiaj jak próbowałem to prowadzi się ok nie piszczy na zakrętach nie ściąga ale ustawić trzeba dzięki za wszystkie sugestie przydały się.
Stary 13-02-2017, 19:09   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Pytanko dla tych którzy już wymieniali:
Mondek nalatał już 247 tysi.
Będę wymieniał to za 2 dni we własnym zakresie z pomocą forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy łatwo się wam odkręcała ta maszyneria?
Czy szykować się na potyczki?
Ostatnio nie mam dostępu do palnika i klucza pneumatycznego.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 05:39   #9
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4-pak na początek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jakieś WD-40 do popryskania, duży młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , może przyda się jakiś majzel (przecinak), klucz i jedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak Ci się zacznie obracać to leć po drugi 4-pak, bo może być ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 14-02-2017 o 05:42
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 01:50   #10
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Super rada, właśnie zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych:
Podeprzeć dziada na jakich pniach czy tam pustakach żeby nie spadł, zdjąć koło.
Polać WD miejsce gdzie jest śruba kontrująca ile wlezie, spalić ze dwie fajki, walnąć browarkiem i lecimy.
1.Luzujemy śrubę kontrującą i wkręcamy lekko z powrotem - odkręca się w PRAWO.
2.Próbujemy odkręcić śrubę od dołu końcówki, jak nie idzie to diaks i ucinamy.
3.Walimy w to młotem od dołu aż wyskoczy, jak się buntuje to przecinak w szczelinę i rura.
4.Odkręcamy końcówkę (w lewo kręcimy) - u mnie ręką się odkręcała.
5.W nową końcówkę warto wrzucić ciut smaru, coby nam lepiej się wkręciło i na przyszłość, bo kto wie ile zamiennik wytrzyma. I wkręcamy.
Potem śrubką kontrującą dociągnąć, dokręcamy śrubę od dołu aż końcówka się cała wciągnie.
6.Trochę przerwy.
Fajka/browar, składamy, lecimy drugą stronę. Od strony kierowcy ciut gorszy dostęp.
Śruba kontrująca klucz 24, śruba od spodu końcówki 15.
W zamiennikach mam śruby na klucz 17, kupiłem jakieś Dachsteiny.
Po robocie lecimy na zbieżność, nie radzę słuchać "jutjubowych" magików, bo jak ktoś już to robi, to na pewno autko wymaga ustawienia.
Mój diagnosta za głowę się złapał, takie pomiary mu wyszły.
Przy okazji warto wymienić sobie łączniki stabilizatorów.
Teraz auto śmiga jak dawniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
