07-10-2010, 11:57 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 116
Co się robi ? Zbieżność czy geometria ? Przód i tył ?
Co w Focusach się ustawia, niedługo będę wymieniał końcówki i drążki, mam zamiar ustawić zbieżność i kąt bo mi strasznie opony tnie od wewnętrznej strony z przodu Dzwoniłem na stację gdzie robią takie rzeczy i się dowiedziałem że w Focusach nie jest konieczna regulacja tyłu wystarczy zrobić sam przód. Czy to prawda ? Za kompleksowe regulowanie (przód, tył, kąty, zbieżność, geometria) cena jest około 150-180zł, na co zwrócić uwagę po takiej operacji ? W niektórych przypadkach słyszałem o przestawionej kierownicy przy jeździe na wprost co po mojemu też powinno być przy ustawieniach zmienione. W tej chwili mam alufelgi i opony letnie niestety zdarte, fachman powiedział że najlepiej żeby były dobre opony i felgi stalowe. Poproszę o oponie i wypowiedzi na ten temat Z góry dzięki za odp |
07-10-2010, 12:49 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Co się robi ? Zbieżność czy geometria ? Przód i tył ?
Nie rozumiem skąd to rozróżnianie zbieżność i geometria.
Ustawienie geometrii przedniego zawieszenia polega na sprawdzeniu i regulacji zbieżności kół, kątów pochylenia i wyprzedzenia (starsze konstrukcje). Popularna "zbieżność" jest synonimem bo ten kąt daje najszybciej widoczne efekty w postaci nierównomiernie zużytego bieżnika opon. Jeśli ktoś nie reguluje wszystkich wymaganych kątów to jest partaczem. W Focusie, w tylnym zawieszeniu reguluje się kąty pochylenia. Na ustawienie najlepiej przyjechać na starych oponach - widać co się działo, ale na prostych felgach. Warto pamiętać, że szczególnie duże felgi i dokładki do zderzaka wymagają stosowania adapterów w niektórych typach urządzeń pomiarowych, a nie każdemu mechanikowi chce się je zakładać...
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
07-10-2010, 17:23 | #3 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Ja u siebie ustawiałem przód i tył, (płaciłem po 80 złoty) nie każdy warsztat ma możliwość ustawienia zbieżności na felgach aluminiowych (chodzi o rant na krawędziach, a raczej ich brak-tak mi wytłumaczyli) więc pojechałem na stalowych felgach z zimówkami.
Chociaż z fachowcami to różnie bywa i wcale mnie nie dziwi, że powiedzieli Ci, że nie trzeba ustawiać zbieżności z tyłu-u mnie też tak twierdzili, ale sam doczytałem i się uparłem i zrobili. A i jeszcze twierdzili, że po wymianie sworzni z przodu nie trzeba ustawiać zbieżności i znowu ZONK!!! Wyjechałem po w/w. wymianie i na rondzie przy prędkości 20 km/h wielki pisk z pod kół więc na tym samym rondzie zrobiłem nawrotkę i z powrotem do nich, dopłaciłem 80 PLN ustawili przyznali rację i ognia w drogę (bez pisków). |
13-11-2013, 16:51 | #4 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 98
Zrobienie zbieżności w focusie
Witam serdecznie!
W zakupionym przeze mnie fordzie focusie są dość mocno zdarte przednie opony - zdarte od wewnątrz. Pewnie dlatego, że poprzedni właściciel wymienił końcówki drążków, a jej nie ustawił. W tym celu odwiedziłem dzisiaj jeden z serwisów, w którym to powiedziano mi iż nie ustawią mi zbieżności póki nie będę miał nowych opon (te wcale nie są złe, bo są prawie nowe, tylko to że rzeczywiście zjechane od wewnątrz dość mocno). I teraz moje pytanie do Was jest takie, czy we focusie I nie ustawia się z przodu kątów, a drugie: czy rzeczywiście przy robieniu zbieżności mam kupować nowe opony??! Przecież te są całkiem dobre jeszcze! Chyba panowie w tym serwisie chcieli mnie zrobić w 'konia', co o tym myślicie? Bump: Jest to dla mnie ważne! Bo moim zdaniem, te opony się nadają jeszcze co najmniej do przejeżdżenia tej zimy (bo są zimowe), tylko kwestia tego ustawienia, zeby bardziej nie zdzierało. |
13-11-2013, 18:23 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Kolego, do ustawienia geometrii auta wg. mnie i chyba nie tylko nie są konieczne "nowe" opony. Natomiast opony o których piszesz,że "są zjechane dość mocno od wewnątrz" to chyba bez naszych opinii powinieneś dojść do wniosku,że nie nadają się do dalszego użytku,albo żeby było jaśniej, jak uważasz - gdybyś pojechał na przegląd z takimi oponami to auto by go (przegląd) przeszło czy nie? Odpowiedz daj sobie sam.
13-11-2013, 20:48 | #6 |
Imię: Maciej
Postów: 98
Sądzę, że najrozsądniej w moim przypadku będzie zrobić tak, że zrobię zbieżność na tych oponach, zimę przejeżdżę i w marcu/kwietniu założę letnie, a te już wtedy raczej odłożę na tzw. śmietnik.
14-11-2013, 05:55 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
moim zdaniem stan opon, ciśnienie w kołach oraz prostość felg mają niebagatelny wpływ na poprawne ustawienie zbieżności
14-11-2013, 06:06 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A moim nie. Przyrządy zakłada się na felgi i zeruje. Bicie felgi nie powinno mieć znaczenia chyba, że jest już kwadratowa.
Nierówno zużyte opony mogą być przyczyną ściągania.
14-11-2013, 12:33 | #9 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Macieju, serwis bardzo mądrze mówi, że na ściętych oponach ustawianie zbieżności jest totalnie bez sensu i będzie pozoracją. Ustawią na urządzeniu teoretycznie prosto ale w rzeczywistości na dobrych oponach jak zmienisz dalej będzie źle i dalej będzie je cięło. Po zmianie opon na dobre, na 100% skrzywi się też kierownica. Inna sprawa, że na tych pościnanych i tak będzie trudno zrobić, żeby wyszła względnie prosto a wraz ze wzrostem prędkości będziesz korygował w lewo/prawo.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
