Stary 08-10-2010, 10:52   #1
adraw
Zarejestrowany: 18-07-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odpalanie 1.8 TDDI grzanie świec.
mam problem z moim focusem, mianowicie (juz kiedys opisywalem moj problem tutaj na forum i podejrzeniem był przycinający się tłoczek w pompie, lecz nic nie robiłem i tak do tej pory jezdze) gdy jest zimny po nocce odpala bez problemu od kopa, lecz gdy przejade kawałek tak, że silnik sie nie zagrzeje (wskazówka temperatury delikatnie sie podniesie) i wylacze go na pare minut mam problem z odpaleniem, odpala dopiero po dlugim kreceniu przy czym puści biala chmure.
Zacząłem sprawdzać świece, (zaróweczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i zaobserwowałem ze z rana po nocce napięcie na świece dochodzi i przez jakis czas po odpaleniu. Lecz gdy jest silnik ciepły ( wskazówka temp. delikatnie sie podniosła) napięcie na świece juz nie dochodzi.
I tutaj pojawia sie moje pytanie, czy tak powinno być? Bo z kolei jak mam problem z odpaleniem i dam bezposrednio + z akumulatora na swiece na pare sekund to odpala bez problemu.
Pozdrawiam,
adraw.
Ostatnio edytowane przez adraw ; 08-10-2010 o 10:58
adraw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 11:29   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Odpalanie 1.8 TDDI grzanie świec.
Świece mają grzać przy zimnym silniku poniżej pewnej temperatury (IODP ok 10 st. C). Później dogrzewają komory spalania, aż temperatura silnika osiągnie określona wartość (której nie znam).
U ciebie pierwsza funkcja jest realizowana, a problem jest z drugą. Sprawdź stan świec - czy grzeją wszystkie i równo. Po wykluczeniu tej przyczyny pozostaje czujnik temperatury i moduł sterujący grzaniem świec.
Możesz iść na skróty i założyć sobie przekaźnik do obwodu grzania, a przycisk sterujący umieścić gdzieś w kabinie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 12:39   #3
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Napisał adraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 12:56   #4
adraw
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn. rano po nocce jak odpalalem to napiecie na swiece poszlo ( odpalil bez problemu wiec podejrzewam ze swiece grzeja) jak juz odpalil napiecie na swiece szlo dalej wiec tak jakby dogrzewal.. Ale chodzi mi o to czy swiece powinny sie zalaczac jak temperatura silnika jest niska (tzn. wskazówka temperatury delikatnie sie podnosi) i w momencie gdy odpalam silnik rozgrzany do temperatury pracy (wskazówka stoi pionowo)?
Stary 08-10-2010, 12:59   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Raczej tak.
Nie.
Stary 08-10-2010, 13:50   #6
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Raczej zostawiłbym problem świec. Wiem na swoim przykładzie, że jak jest zdrowy silnik i akumulator to do temperatury ok 0C silnik i bez świec odpali bez problemu (ja w zeszłym roku miałem spalone wszystkie cztery świece i zauważyłem ten fakty przy przymrozkach).
A co do twojego problemu, to nie wiem co to może być, ale piszę co powinieneś wykluczyć. Na ciepłym silniku świece nie są podgrzewane.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 13:57   #7
adraw
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Wchodzi jeszcze w gre tłoczek w pompie ale czy on by sie przycinał tylko wtedy gdy silnik jest delikatnie ciepły ( wskazówka temperatury ponizej polowy) ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
