Stary 11-10-2010, 12:30   #1
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Regeneracja czujnika prędkości VSS
Jak w temacie, czy jest taka możliwość? Mój się zepsuł prawdopodobnie, prędkościomierz nie działa, a linka cała, bo jeśli nią kręce to wskazówka się rusza. Kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej czy coś? Proszę o jakieś porady z racji że obecnie nie mam na nowy a nawet używany. Byłem na szrocie ale są zupełnie inne nie znalazłem do swojego modelu. Pozdrawiam
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 15:08   #2
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie Odp: Regeneracja czujnika prędkości VSS
To że wskazówka się rusza jeśli kręcisz linką to jeszcze nie dowód że jest cała linka. To tylko dowód że licznik kręci. Sprawdź czy kawałek nie urwał się i nie został w ślimaku , no i czy aby dobrze go dokręciłeś ? Możliwe jest że ktoś przed tobą przekręcił gwint i nie trzyma.
Pewnie że można to umyć w benzynce ale i tak trzeba to później nasmarować , aby się nie zatarło.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 23:03   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wykręć czujnik i bezpośrednio pod skrzynię przykręć linkę
zregenerować będzie problem, a moczenie go nic nie da
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 08:35   #4
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
działa po przykręceniu bezpośrednio pod skrzynię samej linki. Nie jest coprawda dokładny ale działa (jak w maluchu skacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Mogę jeździć bez tego czujnika? czym to skutkuje?
Stary 13-10-2010, 11:19   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
może gasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania
co do skaczącej wskazówki to przyglądnij się lince i pancerzowi (łagodne łuki) nie powinna wskazówka skakać
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 13-10-2010, 15:45   #6
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Nie jest nigdzie linka bardzo zakrzywiona, a wskazowka wciaz nie jest stabilna. Zauwazylem ze w tym czujniku koniec tego pręcika w środku jest jakby ułamany. Stąd pewnie nie działa.
Stary 13-10-2010, 15:52   #7
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
wymień czujnik i będzie git
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez robleg77 ; 13-10-2010 o 17:07
Stary 13-10-2010, 17:38   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Chętnie tylko na allegro ani na szrocie takiego nie znalazłem.
Stary 14-10-2010, 05:50   #9
robleg77
Avatar robleg77
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Zapodaj może fotkę tego czujnika , tak żeby było widać te pręciki . Jak to zobaczę to może coś wymyślimy. Może da radę to jakoś polutować? Czujnik i tak padnięty więc można pokombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
