Stary 11-10-2010, 17:59   #1
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Do osób posiadających świecącą kontr. poduszki powietrznej
Panowie dzis elektronik odkrył ciekawą sytuację w moim MK1 otórz piałem w innym poście ze zapaliła mi się kontrolka poduszki i poprzedni elektronik sprawdzał taśme pod kierownicą była ok,złożył i było ok przez 3 miesiące i znowu ie zapaliła Jeździłem tak przez rok do dzisiaj Co jest przyczyną najczęściej Otóż Fabryka Forda w zółtej wtyczce wsadziła tzw zworkę i jest ok do pierwszej ingerencji w arbaig Po pierwszym zapaleniu sie kontrolki i zajżenia do instalacji,pd warunkiem że wszystko jest ok należy w/w zworkę z żółtej wtyczki wyrzucić wykasować błąd i powinno byc ok Mój mechanior(elektronik)tak postąpił i jest ok Postanowiłem sie z wami tym podzielić Czytałem że wymieniacie taśmy cudujecie i znowu Wam sie zapala Spróbujcie może u was zadziłla Pozdrawiam
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 07:08   #2
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Domyślnie Odp: Do osób posiadających świecącą kontr. poduszki powietrznej
Napisał ferdek1962 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie dziś elektronik odkrył ciekawą sytuację w moim MK1 otóż piałem w innym poście ze zapaliła mi się kontrolka poduszki i poprzedni elektronik sprawdzał taśmę pod kierownicą była ok,złożył i było ok przez 3 miesiące i znowu ie zapaliła Jeździłem tak przez rok do dzisiaj Co jest przyczyną najczęściej Otóż Fabryka Forda w żółtej wtyczce wsadziła tzw zworkę i jest ok do pierwszej ingerencji w arbaig Po pierwszym zapaleniu sie kontrolki i zajrzenia do instalacji,pd warunkiem że wszystko jest ok należy w/w zworkę z żółtej wtyczki wyrzucić wykasować błąd i powinno być ok Mój mechanior(elektronik)tak postąpił i jest ok Postanowiłem się z wami tym podzielić Czytałem że wymieniacie taśmy cudujecie i znowu Wam się zapala Spróbujcie może u was zadziała Pozdrawiam
Najlepiej jakieś Foto Story z takiego demontażu zworki - i może ktoś będzie miał do tego jakieś uzasadnienie .
U mnie np. zapaliła się kontrolka SRS i ... przetrzepałem całą instalacje od poduszki kierowcy ale na VAG 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent .
Po przemierzeniu wszystkiego wyszło mi że poduszka zmieniła oporność i ma teraz 2,5 Ohma a z tego co się dowiadywałem powinna mieć 1,5 Ohma więc pewnie taka zworka to nic nie zmieni .
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 18:38   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Co Ty qurde za bzdury ze zworkami piszesz? Przygrzej teraz w drzewo bo chcemy się przekonać czy Ci airbag zadziała. Albo jest zworka albo airbag a wczesniej taśma. Nie widzę tu innego uzasadnienia. Tym bardziej, że jestem po szkoleniu z zakresu systemów AIRBAG.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 07:37   #4
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie to szkolenie Ci nie wyszło Po opisanej naprawie wszystko jest ok jeśli chodzi o arbaig-żadnych błędów i świecących kontrolek Miałem obawy że sygnał nie będzie docierał ale wówczas pokazywało by jakieś błędy ,a niema żadnych Kto chce niech wierzy kto nie chce -jego sprawa A i jeszcze jedno nie dajcie sie namawia na używane taśmy w galach sharanie i alchabrach mozna wymienic taśmę na nową koszt ok 15-20zł za mb.-wchodzi 3m no chyba że strzeli wam zwijacz to juz inna sprawa
Stary 16-10-2010, 12:01   #5
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
kolego straszne innowację wprowadzasz - jakieś konkrety, jak by cie sie udało sfotografować zworkę którą zdemontowano twoim wozie .
Stary 16-10-2010, 18:17   #6
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał wojtek_gtx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie zabrałem jej z warsztatu Wygląd jej to malutka blaszka w kształcie V Chcecie wierzcie nie chcecie nie wierzcie Spotkałem się z taką sytuacją wiec sie podzieliłem zebyście nie kupowali używanych Taśm chyba że bedzie taka konieczność tylko spojrzeli na to moim okiem To jest tylko moja sugestia z której mozecie ale nie musicie korzystaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Podpowiadać i źle no cóż
Stary 16-10-2010, 19:38   #7
mazbasi
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Gdzie mozna kupic tasme na metry?
mazbasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 20:54   #8
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli chodzi o tą zworkę na wtyczce to służy ona jedynie do zabezpieczenia (zwiera ze sobą styki) poduszki aby przez przypadek nie wystrzeliła jak wtyczka jest rozpięta i możliwe że ta zworka zwierała styki nawet jak były zapięta wtyczka i wywalało ci usterkę .Ale wszystko zależy jaki masz kod usterki czy jest zwarcie czy brak przejścia na poduszce.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 19:58   #9
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
ja mam za dużą rezystancję .
Stary 04-11-2010, 19:26   #10
mazbasi
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
za duża oznacza przerwę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
