Stary 24-10-2010, 18:29   #1
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Stukanie przy zmianie biegów i dodawaniu i ujmowaniu gazu
Witam!!!
Zacznę od początku.....
Jeździłem na kołach letnich 215/55/16 ET felgi 35, wczoraj zmieniłem kółeczka na zimowe z felgami stalowymi o ET53(takie jakie powinny byc) oponki zimowe mam 195/60/16 i się zaczęło.....
Pojechałem na stację paliw podpompować oponki i usłyszałem dziwne stukanie przy zmianie biegów (stukanie słychać z lewej strony czyli od kierowcy) stukanie także słuchać przy gwałtowniejszym dodawaniu i ujmowaniu gazu szczególnie na 3 biegu. Jest to dosyć wyraźnie słyszalne stuknięcie. Na mój gust wygląda to tak jakby był jakiś luz gdzieć ale są to tylko moje przypuszczenia, nadmienię że na letnich kołach tego nie miałem...stuk pojawił się z dnia na dzień. Pierwszą moją myślą było to że może jakaś poduszka sielnika lub skrzyni bo stukanie pojawia się jak już wcześniej napisałem przy pompowaniu gazem i przy zmianie biegów jak ujmę nogę z gazu i wcisnę sprzęgło jest (stuk) zmiana biegu i przy ponownym dodawaniu gazu jest (stuk).....co to może być??????????
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 18:51   #2
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Domyślnie Odp: Stukanie przy zmianie biegów i dodawaniu i ujmowaniu gazu
typuje na zuzyty wieloklin przy oskach napedowych wchodzacy do skrzyni.Ktora strona trzeba by sprawdzic.Te dzwieki lubia sie przenosic i troche robic w konia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 18:57   #3
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Ale dzień przed zmianą opon tego nie było? To się stało jak założyłem zimówki na stalówkach??
Dziwna sprawa....może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
Stary 24-10-2010, 19:02   #4
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Podobny temat
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 04:47   #5
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
chłopaki a czy to przypadkiem nie jest dwumasa? Nie chciał bym niczego sugerować tylko nie wiem jakie są objawy padania dwumasy?
Stary 26-10-2010, 12:03   #6
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Byłem dzisiaj u diagnosty i powiedział mi że mam luz na prawej półosi a konkretnie na frezach które się tam znajdują i ponoć jest to bardzo droga imprezza co wy na to?Która część półosi mogła pójść na frazie(które padają najczęściej) czy to prawa falansza skrzyni biegów, czy to wałek pośredni współpracujący z w/w flanszą?
Ostatnio edytowane przez bizonik3 ; 26-10-2010 o 14:48
Stary 26-10-2010, 15:31   #7
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
janbra
Stary 26-10-2010, 17:59   #8
MacWolf
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Galaxy MK2 TIPTRONIC
Silnik: 1,9TDI, 115KM
Postów: 28
Albo
MacWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 20:20   #9
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
janbra serdeczne dzięki u mnie chyba jest dokładnie to samo ale jeszcze wymienię tuleję tylną na wahaczu bo też mi się skończyła i mam nadzieję że te stuki pochodzą od tulei a nie z półosi. Objawy mam identyczne jak pisał krzyspvfr.Teraz pozostaje mi się tylko modlić do jutra przed machaniorem żeby to była ta tulej bo 1300zł wyjąć z kieszenie to troszkę boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2010, 08:58   #10
Megus
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.3 + automat
Rocznik: '97
Postów: 16
Kolego wiem, że może się to wydać głupie, ale sprawdź, czy na pewno masz dobrze dokręcone śruby w kole, gdyż miałem kiedyś podobne stuki, jak jakiś "dowcipniś" poluzował mi koło. Dziwi mnie, że u Ciebie objawy pojawiły się nagle, po zmianie kół. Czasami najprostsze rzeczy przychodzą najtrudniej, więc warto sprawdzić. Pozdrawiam.
Megus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
