Stary 26-10-2010, 19:06   #1
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie Podmiana zegarów czy możliwa?
Witam czy możliwa jest zamiana zegarów z takich benzyna 2.0 1996:
Na:
Wiem istnieje problem 2-giej wtyczki z tyłu ale może to do się jakoś rozwiązać.
Ostatnio edytowane przez galaksik ; 27-10-2010 o 19:45
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 19:18   #2
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
...Witam Wszystkich Forumowiczów.....
...Podmiana zegarów jest mozliwa ..... i nawet dzialają .....
...Wlaśnie w mojej Galaktyce (2.0i DOHC 1996) wymieniłem zegary na te z "komputerkiem" ....
.....po poprawnym ustawieniu kodu silnika (jest na forum, ale aby dlugo nie szukac):
........STG 17 (tablica przyrządów) wybierz
STG kodowanie -> funkcja 07
00? Xx: System hamowania:
0 - bez ABS
1 - z ABS
00x?x : Skrzynia biegow:
1 - 1-3440 automatyczna skrzynia biegów
2 - 2-4815 ręczna skrzynia biegów
00xx? : Liczba cylindrów:
4 - 4-cylindrowy silnik
6 - 6-cylindrowy silnik
(np.00116 – 2.8 VR6
00124 – 2.0 DOHC)....
...Uwaga dla kupujących liczniki "angielskie"....
...Zmiana wskazań mile->km:
Należy wcisnąć przycisk na liczniku (jest tylko jeden)
przy włączonym zapłonie,wyłączyć zapłon nadal trzymając wciśnięty przycisk
aż do zmiany mil na km......
....wskazania na kompie pojawiły się.....
.... zużycie:
- 8,4l/100km - to na trasie 300km z predkością do 95km/h z "ładunkiem" czterech osób (pomiar "podwójny": wskazania z licznika i zbiornik "pod korek" przed i po trasie wyliczenia identyczne......
....Pozdrawiam Witek.....
...ps: specjalnie dla endriu.kom .... odpowiedzi na pytania:
1"Sory ale co ma wspólnego z zegarami ABS, ilość cylindrów i rodzaj skrzyni biegów (to pierwsze pytanie."
..... musisz "nauczyć" swoje zegary z jakim silnikiem i osprzętem (ABS, skrzynia itp) współpracują.......
2"Drugie co to jest te STG?"
.... szczegóły są na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ......
3"Trzecie jak już mamy kod co nam wyjdzie z tego opisu to gdzie go wpisać?"
....załączam schematy połączeń drugiej wtyczki w zegarach ......
Typ Pliku: jpg Connector C226 - A30 Instrument cluster 2.jpg (94.4 KB, 820 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wiązka C226-CJB_2.jpg (96.8 KB, 562 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 09-05-2011 o 09:01 Powód: .......
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 21:02   #3
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Trzecie jak już mamy kod co nam wyjdzie z tego opisu to gdzie go wpisać?.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 21-11-2010 o 21:04
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 22:14   #4
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na mój "chłopski głupi rozum" po pierwsze te parametry są niezbędne do prawidłowego wyświetlania parametrów na liczniku (kontrolka ABS, obrotomierz, wyświetlanie stanu skrzyni biegów - przy automacie). Kodujemy oczywiście w programie Vag-com lub podobnym.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 20:02   #5
galaksik
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Ale jak nie ma wiązki kabli do drugiej wtyki na zegarach to lipa
Stary 24-11-2010, 21:09   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Rodzaj skrzyni ma o tyle znaczenie ze w automacie jest inna liczba impulsow / kilometr wiec po przelozeniu licznika z automatu do manuala predkosciomierz bedzie znacznie zawyzal (o jakies 30%) i co z tym zwiazane licznik tez no i komputer pokladowy bedzie pokazywal nieprawdziwe dane np o spalaniu czy pozostalym dystansie na zbiorniku. Ilosc cylindrow pewnie wplywa na wskazania obrotomierza.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 21:38   #7
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał galaksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... problem braku drugiej wtyczki (czarnej) nie jest za duży - głównie są tam doprowadzone informacje o stanie drzwi, żarówek, ostrzeżenia o "oblodzeniu" ( słynne śnieżynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), potrzebne są tylko przyciski ( w przełączniku wycieraczek) do zmiany wyświetlanej informacji, zewnętrzny termometr (nie jest podłączony w Galaktykach wyposażonych w klimatronik) i najważniejszy: sygnał z komputera silnika potrzebny do obliczania zużycia paliwa.....
.... jest jeszcze sygnał ze zbiorniczka z płynem do spyskiwaczy ..... szczegóły na schemacie dołączonym do mojego pierwszego wpisu ....
... Pozdrawiam wszystkich Witek ......
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 25-11-2010 o 22:29 Powód: .....
Stary 29-12-2010, 13:06   #8
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Napisał Witek_1958 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można tak po "chłopsku"skąd poprowadzic kable aby uzyskać te sygnały?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 20:51   #9
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....przeglądając dokumentację elektryczną znalazłem w CJB(za bezpiecznikami obok kierowcy) gniazda:
- C205 - piny: 1,2,3,4,5 sygnały otwartych drzwi -
- C189 - pin: 4 sygnał z EEC -
... sygnały o spalonych żarówkach są z modułu A33 (Bulb outage module) - ja go nie mam ..... więc dałem spokój......
....reszty jeszcze nie rozgryzłem .....za zimno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
.....w pierwszym poście dodałem schemat wiązki .... mam nadzieję, że w miarę czytelny.....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 30-12-2010 o 13:41
Stary 30-12-2010, 12:13   #10
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dzięki coś do przodu.
grzegorz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
