Stary 28-10-2010, 16:18   #1
konex606
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 31
Domyślnie Sprężynki UUU czy to wtryski?
Jadąc dzis moją galaktyką zapaliła mi sie lampka od swiec żarowych. w mondeo(2002r) wymieniłem komplet wtryskow po tej kontrolce. jechałem i nagle bach kontrolka. wracając 2gi raz co to moze byc? Auto nie kopci nie telepie pięknie równiutko pracuje 1,9Tdi automat 2002r 115ps. Prosze o pomoc.
konex606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 16:38   #2
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Sprężynki UUU czy to wtryski?
Napisał konex606 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było juz otym pisane ,sprawdz czujnik stopu na pedale hamulca to jest częsta przyczyna myśle że on padł raczej go nie zreanimujesz bo już nie jeden prubował szkoda męki najlepiej nowy,albo możesz mieć zwarcie w przelotce tylnej klapy może zwierać ci przewód od stopu.
Pozdrawiam Robert
Ostatnio edytowane przez robdemolka ; 28-10-2010 o 16:44
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 16:39   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Według mojej szklanej kuli trzeba podłączyć pod kompa.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 16:48   #4
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
O znalazłem poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Robert
Stary 28-10-2010, 17:07   #5
konex606
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 31
Oki Dziękuje za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
