Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum! |
Narzêdzia w±tku | Przeszukaj ten temat |
11-03-2006, 16:32 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Ubytki p³ynu ch³odniczego
Czy jak uby³o mi na 600 km litr p³ynu to nie za du¿o? I którêdy to mo¿e ubywaæ jak korek mam dobrze zakrêcony a o ¿adnych zaworach dodatkowych nic mi nie wiadomo :fcp15
11-03-2006, 20:29 | #2 |
No to do³acze do Klubu Znikajacego P³ynuGo¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
mnie tez znika p³yn tylko troche mniej, jakies 0.5l na 1000km. Dok³adnie od max do min(chyba to jest ok 0.5l). Z tym, ze umnie to prawdopodobnie zacze³o sie od wymiany pompy, wiêc pewnie za s³abo ja dokreci³em i tamtêdy gdzies pomalutku ucieka. Jak bedzie ciep³o, to zdejme os³one rozrzadu i popatrze. |
12-03-2006, 09:51 | #3 |
Postów: 202
Czyli jednak za szybko mi ubywa?
12-03-2006, 16:35 | #5 |
Postów: 202
No w³a¶nie te¿ tak my¶la³em.
13-03-2006, 16:35 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Sk±d: Gdañsk
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
jak cieknie z pompy to na bloku silnka bedzie widaæ od spodu
a mo¿e gdzies mikro dziurka w przewodzie gumowym znakomy tak mial w poldku i znika³o a on mysla³ ze ma dziure w chlodnicy albo oring przy czujniku temperatury popuszcza ale wtedy wska¿nik zle pokazuje
by³a Fiesta 1.1 84 by³ Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 bêdzie ... FORD |
26-08-2006, 13:41 | #7 |
Zarejestrowany: 15-07-2006
Sk±d: ELBL¡G
Postów: 39
hm mam podobny problem ubywa mi p³ynu bo ju¿ zaczê³a siê lampka ¶wieciæ a co najgorsze to nie wiem jaki tam by³ a wogóle czy s± ró¿ne rodzaje p³ynu.a jak s± to jaki najlepiej zalaæ??
26-08-2006, 17:09 | #8 |
Sk±d: Gdañsk
Silnik: 1.4
Postów: 368
KYCZMOT jak nie wiesz jaki wlac to zobacz na kolor jaki masz taki rozowy czy niebieski i taki kup nic nie mieszaj wszystko zalezy czy masz chlodnice z aluminium czy nie
26-08-2006, 17:31 | #9 |
Zarejestrowany: 29-04-2006
Sk±d: Rybnik
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Proponujê nagrzac porz±dnie silnik i po zgaszeniu dok³adnie pos³uchaæ gdzie syczy u mnie puszcza na objemce wêza tak w³asnie do tego dosz³em
26-08-2006, 20:35 | #10 |
Zarejestrowany: 10-08-2004
Postów: 36
mi pije 1L na 100km. Plamy nie widac pod spodem a jednak ubywa i dopóki to sama woda to no problem, ale w zimie bedzie p³yn za kilka dych. Od czego zacz±c? Ca³y czas s³ysze ¿e to jakas uszczelka w silniku ale jak z³a uszczelka to gdzie mi to up³ywa skoro plamy niet?
LANDI(omvl), 1999, 1,6 LANDI |
Tagi |
p³yn ch³odniczy , pompa wody , ubytki p³ynu |
