Stary 03-11-2010, 21:06   #1
CEzAR21
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Wycięcie Katalizatora
Witam, słyszałem juz od paru osób że warto wyciąć katalizator w Foce (FFII 1.8 TDCI 142KM). Plusem ma być mniejsze spalanie i lepsze wkręcanie się na obroty z tego względu iż po wycięciu Kata jest znacznie większy przepływ powietrza. Co do minusów dochodzi trochę większe dymienie. Pytanie brzmi czy po za tym są jakieś inne skutki uboczne szkodliwe dla silnika czy inych elementów samochodu???
CEzAR21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 21:34   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Wycięcie Katalizatora
innymi skutkami może być to, że silnik nie będzie się dogrzewać. Gdybyś jeszcze chciał zakładać w miejsce kata strumienice to może się pojawić problem wydmuchiwanej uszczelki pod głowica.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 21:35   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Najwieksze skutki to halas.
Z tym mniejszym spalaniem i moca to stare pierdoly.
Zmniejsza sie spalanie i wzrasta moc,..ALE ludziom ktorzy maja spalony i zablokowany katalizator. W przypadku katalizatora sprawnego przepustowosc jest taka sama jak rury.
W benzyniakach w przypadku wyciecia sprawnego katalizatora najczesciej spalanie idzie do gory a moc spada, bo sensor O2 glupieje. W przypadku diesla jedynie odglos jest bardziej "puszkowy"
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Gdybyś jeszcze chciał zakładać w miejsce kata strumienice to może się pojawić problem wydmuchiwanej uszczelki pod głowica.
A to ciekawa teoria. Wstawienie strumienicy pomaga jak umarlemu kadzidlo, ale co ma wspolnego z wydmuchaniem uszczelki pod glowica?
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 03-11-2010 o 21:48
Stary 03-11-2010, 22:22   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Thumbs up Odp: Wycięcie Katalizatora
bo te uwolnione spaliny dostaną takiego kopa że nie wydmuchaja tylko wciągną ją do środka taki będzie wydech Ha-Ha -swoją drogą ciekawa ta teoria wydmuchania uszczelki
Stary 03-11-2010, 22:32   #5
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
O tych strumienicach, jakie to one wspaniałe, to piszą ci którzy je sprzedają, potem ludzie cudują w swoich samochodach tracąc niepotrzebnie czas i pieniądze. Jak ktos ma dobry katalizator to po co go ruszac? mocy Ci to napewno nie doda a i spalanie pewnie tez nie spadnie a juz napewno nie tak zebys to zauważył
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 06:58   #6
CEzAR21
Imię: Cezary
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Myślę że po przebiegu 180 tys km. ten mój kat może być już trochę zapchany. Dzięki za opinie, muszę się nad tym zastanowić.
Stary 04-11-2010, 07:05   #7
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Czy mając zapchany katalizator, można go samego wymienić, czy trzeba cały tłumik wywalić i wstawić nowy z nowym katalizatorem?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.To samo pytanie tyczy się sondy lambda
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 07:40   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał CEzAR21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator sie nie uszkadza od przebiegu. Mam czesto Focusy z przebiegiem ponad 200k i nic nie jest zapchane.
Stary 05-11-2010, 18:44   #9
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
Wyciąć śmiało możesz na pewno to w niczym nie przeszkodzi trochę bardziej będzie dymił ale na obroty lepiej się wkręca (w swoim 1.6 tdci mam wywalonego) co do teorii że przepustowość jest taka sama z katem i bez to mało co z kanapy nie spadłem jak to przeczytałem ha ha ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobre tak samo jak z tą uszczelką powinno Ci też przybyć parę niutków i ze 2-3 kuce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 19:58   #10
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Jeżdżę rok bez kata. i jak na razie wszystko jest ok!
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
