Stary 07-11-2010, 16:04   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie 2.5Di Podgrzewacz cieczy chłodzącej...
Mam taki oto pomysł.
W "nowych" focusach i mondeo TDCi występuje część zwana "nagrzewnica dodatkowa", a jest to mianowicie ogrzewacz przepływowy płynu chłodzącego (w mondeo umiejscowiony jest mniej więcej przy nogach kierowcy, wpięty w "mały" obieg chłodzenia). Ów ogrzewacz składa się z obudowy metalowej z 2 króćcami na węże (śr. 16mm), w obudowie tej umieszczone są 3 świece żarowe połączone równolegle. Sterowane jest to przekaźnikiem i bimetalowym w(y)łącznikiem termicznym. Po odpaleniu w niskiej temperaturze po kilku sekundach od rozpoczęcia ładowania przez alternator załącza się grzanie ów świec wspomagając nagrzewanie cieczy chłodzącej.
A co, gdyby wykorzystać taki ogrzewacz do podgrzewania przed rozruchem?
Załóżmy, że weźmiemy dowolny sterownik zdalny centralnego zamka, których jest pełno na allegro od 20zł nawet, zazwyczaj mają kilka funkcji, czyli otwieranie, zamykanie i niektóre np. zdalne osobne otwieranie bagażnika. Można to wykorzystać, żeby impuls ten załączał przekaźnik czasowy (najlepiej od grzania przedniej szyby ze Sierry Scorpio, otwiera się na czas 300 sekund. Wyjście z przekaźnika możnaby podłączyć to wspomnianego wcześniej podgrzewacza, ale zapytacie co z obiegiem wody? Bo to by stało cały czas w jednym miejscu... Otóż sposób na to jest, pompa wody z VW T4 elektryczna oparta na elektrosprzęgle (bodaj), która ma odpowiednią średnicę króćców i wymusza obieg wody. Wynalazek taki podczas 300 sekund pracy zjadłby ok 5A prądu, ale w tym czasie potrafiłby podgrzać ciecz o bez mała 30-35*C, co w przypadku np. -20*C dałoby OGROMNĄ różnicę w odpalaniu.
Ja bym się jeszcze pokusił o 2. akumulator ladowany tak, jak te w przyczepach kempingowcyh (ładowanych tylko jak akumulator pojazdu jest ładowany) ale to póki co luźne dywagacje.
Co Wy na to ?
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 16:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5Di Podgrzewacz cieczy chłodzącej...
Nie pamiętam dokładnie, ale taki zestaw trzech świec w podgrzewaczu Mondeo to ok 700 W (czyli ok 60 A). Bez pracującego alternatora dużej mocy (ok. 1kW) taki zestaw załatwi akumulator bardzo szybko...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2010 o 19:05
Stary 09-11-2010, 00:16   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A Ja wstawiłem grzałkę 220V 400W w blok w miejsce środkowej zaślepki "mrozowej".
1/2 godzinki przed uruchomieniem jak duży mróz.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 20:17   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Ale niezawsze masz te 230V
A tu chodzi o to, żeby bez tego 230V ogrzało/dogrzało.
W Saabie 9-3 benzynówce też jest grzałka na 230V, o ile fajnie to jeszcze ponoć ma to to prostownik wbudowany jednocześnie doładowując akumulator i podgrzewając blok.
Stary 10-11-2010, 01:04   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tylko termofor zostaje albo ognisko i gorące kamienie (raz tak właśnie uratowałem sprawę 15 km od ludzi).
Poważnie to musiałbyś dwa czołgowe akumulatory wozić a ładować... na pewno nie alternatorem osiołka.
Ten zestaw w mondeo służy do szybkiego podgrzania silnika po rozruchu, nie przed !!!
Stary 12-11-2010, 00:31   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Wiem
Ale kwestia jest taka aby od tego był zupełnie osobny akumulator, który byłby ładowany tak, jak akumulatory w niektórych przyczepach campingowych (jak np. mój Fendt) albo w westfaliach, czyli ładuje się, tylko jak jak jest ładowanie z silnika, aby nie rozładowało do zera akumulatora głównego. Ten drugi w ciągu 300sek działania nie rozładowałby się do zera... raczej
Stary 12-11-2010, 00:57   #7
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Teoretycznie, można by wykorzystać akumulator od Webasto (czy jak w oryginalnej wersji seryjnej osiołka - ogrzewacza Eberspächer). Układ automatyki spinał oba akumulatory po rozruchu, po rozpoczęciu ładowania. Pytanie, tylko czy w cyklu miejskim alternator nawet 95 A był by w stanie doładować oba akumulatory?
Ostatnio edytowane przez Okraj ; 12-11-2010 o 01:09
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 02:15   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Sądze, że tak.
Skoro przy nagrzanym silniku i obrotach na biegu jałowym rzędu 900rpm mam 14.3V bez obciążenia, a z włączonymi światłami i dmuchawą 13,97V, tym bardziej iż akumulator "główny" mam 95Ah 720A, a ten do podgrzewacza byłby 72Ah 680A
Stary 12-11-2010, 09:11   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po co łapać się lewą ręką za prawe ucho? Jeżeli silnik i jego osprzęt jest sprawny, to pali bez podgrzewania na największym mrozie. Mój Osioł pali przy -20 bez włączonej świecy, ale ma sprężanie 32 - 33 bary i dobry, czysty w środku rozrusznik który szybko kręci i olej półsyntetyk . Wspomnę o akumulatorze - przewidując jakiś straszny mróz w nocy, można zabrać akumulator do domu i rano wsadzić ciepły; kręci wtedy jak szatan.
Natomiast istotnym problemem - zwłaszcza modeli po 2000 roku - jest NIEDOGRZANIE silnika PODCZAS JAZDY, zwłaszcza miejskiej. I tu - owszem - przydają się grzałki. Tu link do świetnego tutoriala kolegi Pablo_X: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystkie powyższe problemy załatwia wodne webasto, chyba prościej jest je zamontować niż kombinować z drugim akumulatorem, układami automatyki, przekaźnikami wysokoprądowymi itd.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2010 o 09:33
Stary 13-11-2010, 23:40   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
No tak, ale koszt webasto / ebersprachera to ok 1000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
