#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2010
Silnik: TDDI
Przepalily mi sie dwie zarowki na zegarach, postanowilem wymienic wszystkie na nowe. Najpierw oczywiscie odkrecilem oslone pod kierownica i zobaczylem cos takiego: czerwona kostke z czterema miejscami na jakby bolce. Znajduje sie ona w okolicy prawego kolana kierowcy. W obudowie pod kierownica pasuje do niej mniej wiecej podluzne miejsce jakby na jakis walec zakonczone siatka. Mysle, ze powinien znajdowac sie tam czujnik temperatury? A moze ta kostka to czujnik temperatury? Prosze o pomoc, rozwiejcie moje watpliwosci, pozdrawiam!
P.S. Jestem umowiony na wymiane malego termostatu, gdyz temperatura silnika spada przy wolnej jezdzie. Na dodatek nawiew w moim Mondeo serwuje mi raz cieple a raz zimne powietrze (bez wlaczonej klimatyzacji). Moj Mondeo: 2003r, 2.0TDDI, 90KM |
#2 |
To obok prawego kolana, to czujnik temp. wewnętrznej. Po włączeniu zapłonu, słychać charakterystyczny szum wiatraczka, który zassysa powietrze, często zapycha się kurzem, warto go przeczyścić. Jest on połączony z automatyczną klimatyzacją, służy do określenia temp. wewnątrz pojazdu podczas korzystania z funkcji AUTO na A/C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
czujnik jest tylko przy klimatroniku, przy ręcznej klimie go nie ma
#4 |
Silnik: TDDI
W zalaczniku moj rodzaj klimatyzacji. Czy w takim rodzaju klimatyzacji wystepuje czujnik temperatury wewnetrznej?
#5 |
Postów: 3,963
w takim powiększeniu to trudno powiedzieć. czy po prawej stronie wyświetlacza klimy jest napis AUTO na górnym klawiszu? jeśli jest to powinien być też czujnik a jeśli jest tylko ON to nie ma czujnika bo klima jest manualna.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-11-2010 o 16:56 |
#6 |
Silnik: TDDI
OK, juz wszystko rozumie! Nie mam przycisku AUTO, wiec miejsce na czujnik temperatury powinno byc puste! Dzieki, pozdrawiam!
#7 |
Postów: 3,963
masz po prostu manualną klimę i chwała im za to, że przynajmniej jakoś cywilizowanie to wygląda w prostszej wersji. natomiast przy usterce panelu climatronika wiele osób kupuje w ciemno taki panel jak masz ty bo różnica na pierwszy rzut oka jest niedostrzegalna - ON lub AUTO
