Stary 11-11-2010, 08:36   #1
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Da się przełożyć pompę ?
Witam. Mój ford Mondeo mk2 97r 1.8 TD pali powyżej. 15litrów na 100kilometrów. 2 razy sprawdzałem tankując do pełna bak i wyjeżdżając 190km za pierwszym razem i do pełna - 30litrów oraz 210km za drugim razem i do pełna 33litry. Auto kopci tylko przy uruchomieniu(zimny silnik) przez jakieś 3 min później przestaje, jak gwałtownie dodam gazu(na luzie)puszcza czarne bączki. Mam najprawdopodobniej uszkodzoną pompę wtryskową - kłopoty z odpalaniem - muszę dodać gazu aby auto zapaliło. Gdy się nagrzeje spadają obroty podczas postoju np na światłach do tego stopnia że auto gaśnie. Ustawiłem wyższe obroty przez śrubkę do regulacji niskich obrotów (najprawdopodobniej to przyspieszenie zapłonu). Przed regulacją auto miało około 700-900 obrotów na biegu jałowym po czym gdy jakieś 15-20 min było w ruchu czasami obroty spadały do tego stopnia że auto gasło teraz mam ustawione obroty na 950-1200 auto już nie gaśnie da się nim jeździć zupełnie normalnie. Jedyne co mnie niepokoi to te spalanie. Czy jest możliwe że pompa wtryskowa jest tak przestawiona że daje duże dawki a mimo to auto nie kopci ? Czy przyczyny spalania powinienem szukać gdzieś indziej ?
Pompy Lucasa raczej nie opłaci mi się naprawiać, gdyby się okazało żę głowica w niej jest uszkodzona. Mam możliwość kupna pompy wtryskowej bosch z fiesty 99' 5d 1.8TD za 450zł.
Pytanie : czy jest to w ogóle możliwe aby przełożyć pompę boscha w miejsce Lucasa ?
Oby dwa silniki ENDURA DE. FIESTA JEST ROZBITA PO DACHOWANIU.
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 12:59   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Da się przełożyć pompę ?
Myślę że tak, kwestia ile osprzętu trzeba przyłożyć razem z pompą...
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:15   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Dlaczego piszesz o mondeo w dziale FIESTA?? Mondeo nie występowało z pompami BOSCHA. I myślę że łatwiej będzie wymienić cały silnik z drugą pompą LUCASA lub samą pompę na drugą LUCASA niż bawić się w rzeźbę a potem wkurzać się że mimo sporej sumy włożonej auto nie chodzi tak jak należy.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 20:49   #4
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
może przerzutka z lucasa na boscha jest możliwa ale nie na odwrót. coś tam nie gra z elektryką... chyba sterowanie korektorem kąta wtrysku. po za tym jaki jest sens wkladać pompe bez boostera do doładowanego silnika??? lepiej i prościej wrzucic drugą taką samą pompe jak masz
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
Ostatnio edytowane przez mariano.k ; 13-11-2010 o 08:08 Powód: uzupełnienie
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
