Stary 11-11-2010, 15:47   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Jaki to alarm?
Tym razem zwracam się z prośbą o pomoc w identyfikacji alarmu. Zacznę od tego, że auto kupiłem z tym alarmem, który założył poprzedni właściciel. Nie mam do niego żadnych papierów. Jest sprzężony z centralnym zamkiem, który mam z kluczyka. Jak działa? Naciskam duży guzik (zdjęcie nr 6) syrena raz pika światła postojowe raz mrugną, auto się zamyka i alarm uzbraja. Jak wyłączam alarm, to syrena pika dwa razy i tyle samo mrugają światła. Mogę również uruchomić alarm bez zamykania auta. Naciskam guzik pod tym dużym, syrena pika raz, a światła mrugają 6 razy, tak samo przy otwieraniu.
Ostatnio spadł mi jeden pilot i jak chciałem wyłączyć to alarm nie reagował, tak jakby tym upadkiem pilot się rozkodował, drugi tak samo. Pozamieniałem baterie i nic to nie dało. Pokręciłem parę razy przy syrenie kluczem i też nie wiele to dało. Dopiero po jakimś czasie jakby samo od siebie się naprawiło. Na koniec dodam jeszcze, że na jednym pilocie dioda mruga szybko, a na drugim wolno. Baterie są wymienione.
zdjęcia nr 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik ruchu
zdjęcie nr 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. syrena, była inna, ale się zepsuła i w ASO dali taką, mam do niej klucz i pewnie nim tylko mogę ją wyłączyć, tak mi się wydaje, bo jak przekręce to wydaje ciche piknięcie.
zdjęcia nr 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego idzie kabel z czujnika ruchu
zdjęcia nr 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na tym czymś jest napisane Magnetic Shock Sensor - co to jest i do czego służy to białe pokrętło
zdjęcie nr 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to domyślam się, że jest centralka
zdjęcie nr 6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten drugi mały guzik nic nie robi, a dioda miga jak go nacisnę.
Będę wdzięczny za każdą informację, która może mi pomóc w identyfikacji alarmu.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:25   #2
B_E_R_E_K
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Focus MkI
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jaki to alarm?
kolego daruj sobie identyfikacje wywal alarm kup sobie modul z pilotem na amt-alarmy.pl zaloz i masz spokoj. A jesli chodzi o kradziez auta to jak beda chcieli to i tak ukradna
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
B_E_R_E_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 20:44   #3
darjush
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
z alarmem to piloty przypominają Fox-a lub Prestige starszej generacji.
Białe pokrętło najprawdopodobniej od regulacji czułości czujnika wstrząsowego.
Miganie diody (szybkie) może świadczyć o nie zaprogramowanym pilocie.
darjush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 08:04   #4
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Kolego B_E_R_E_K daruj sobie uwagi typu wywal i kup inny. Po pierwsze, sam alarm jest dobry, działa i nie sprawia problemów. Problemem na chwilę obecną są piloty, choć działają. Po drugie, szkoda mi kasy. Po trzecie, chciałbym się dowiedzieć jakie dodatkowe funkcje posiada ten alarm, dlatego zwróciłem się z prośbą o pomoc.
Kolego darjush dzięki za pomoc.
Może ktoś jeszcze wie co to jest?
Stary 13-11-2010, 11:35   #5
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Udało mi się dostać to tej centralki i wiem, że alarm to Clifford Challenger ST800T. Nie znam się na montażu alarmów, ale to w jaki sposób zostało on zamontowany woła o pomstę do nieba. Nie dość, że kabelki wiszą luźno ocierając o krawędzie, to w dodatku jak wyciągałem centralkę, co oczywiście nie było łatwe, to nastąpiło zwarcie na kabelkach, które idą do diody LED i momentalnie włączyła się syrena, którą zaraz wyłączyłem. Dodam jeszcze, że wyjątkowo cicho wyła. Na dodatek brak jest wyłącznika awaryjnego. Zwarcie to spowodowane było przetarciem się izolacji na kabelkach we wtyczce, którego niestety nie zauważyłem, zw. na sposób montażu centralki! Powiedzcie mi czy oznacza to, że alarm jest do wyrzucenia? Kurcze szkoda mi go, bo to naprawdę dobry alarm. Czy mogę dokupić jakiś zwykły wyłącznik awaryjny, czy musi on być dedykowany do tego alarmu?
Ostatnio edytowane przez kunte ; 13-11-2010 o 11:38
Stary 14-11-2010, 18:27   #6
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
odp na poczcie
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 19:40   #7
max3232
Avatar max3232
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
wydaje mi się że wyłącznik serwisowy możesz dołożyć na taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zwierny,zazwyczaj takie są w alarmach,będzie bez wtyczki więc będziesz musiał polutować do styków w alarmie
foto4 to wstrząsówka-ja bym to wywlił bo tylko robi zamieszanie na większej czułości
Ostatnio edytowane przez max3232 ; 14-11-2010 o 19:48
Stary 15-11-2010, 07:56   #8
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Dzięki kolego max3232. Czy w swoim Focusie też masz ten sam alarm?
Stary 15-11-2010, 14:44   #9
max3232
Avatar max3232
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
nie inny ale bez wstrząsówki:-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
