Stary 16-11-2010, 21:29   #1
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Domyślnie Wzrost poziomu oleju. Diagnoza.
Swoje Mondeo kupiłem we wrześniu. Wyglądało wszystko ładnie, nic mnie nie zaniepokoiło. Po wymianie oleju, filtra oleju paliwa itp., po przejechaniu ok tysiąca kilometrów zauważyłem wzrost poziomu oleju w silniku. Wzrosło o ok pół skali. Płyn chłodniczy nie ubywa.
Wg mnie puściły pierścionki i ropa przelewa się nimi i dostaje się do oleju. Jeśli się mylę, proszę o poprawienie mnie.
Panowie orientuje się ile bedą kosztować częśći, czyli ten zestaw naprawczy? Pewnie grubo ponad tysiąc... I czy oby to na pewno to?
Powiedzcie czy można z tym jeździć? Bo nie mam aktualnie funduszy na części, bo to kawałek grosza jest.
Pozdrawiam, Tomek.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 21:50   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Wzrost poziomu oleju. Diagnoza.
skoro nie ubywa wody to może wtryskiwacz leje. Jest sporo tematów o tej kwestii, poszukaj a znajdziesz.
Przyjrzyj się mimo wszystko płynowi chłodniczemu, czy nie widać pływających plamek oleju.
Nie zmienia to faktu, że paliwo rozcieńcza olej, przez co traci on właściwości smarujące. Generalnie nie powinieneś tak jeździć.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 22:06   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Płyn chłodniczy jest bez zarzutu. Od wymiany pompy wody cały czas mam na niego oko. Nic sie nie dzieję.
A jeśłi wtryskiwacz by lał to olej napędowy dostawał by się do oleju silnikowego??
Może to coś wniesie do sprawy: przy wymianie świeczek jedna była mokra.
Stary 17-11-2010, 01:14   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a czy silnik odpala z trudem czy bez żadnych problemów? pierścienie by powodowały mniejszą kompresję więc może to przede wszystkim powinieneś zmierzyć najpierw na sucho a potem z olejem.
Stary 17-11-2010, 05:53   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Jako takich problemów z odpaleniem nie mam.
Panowie jestem z Białegostoku. Czy możecie mi polecić jakiś warsztat w celu wykonania próby przelewowej? Jestem ciemny co do warsztatów, ponieważ wszystko było naprawiane w domowym garażu.
Stary 17-11-2010, 06:59   #6
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Skoro wszystko robieś w domowym garażu to próba przelewowa też nie powinna stanowić dla Ciebie problemu. Poczytaj na forum, tok postępowania jest opisany.
Powodzenia
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 07:22   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tylko próba przelewowa coś mówi dla silników tdci i to jest opisane na forum. dla tddi nie widziałem żeby ktoś to robił choć nie twierdzę żeby to było błędem
Stary 17-11-2010, 08:46   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Nie jestem co prawda dokładnie w temacie, więc jak się mylę to mnie poprawcie, czy przypadkiem problem nie leży w samej pompie wtryskowej?
Czytałem, że sama pompa może być nieszczelna i przez nią ropa może dostawać się do komory sparowania silnika.
Stary 17-11-2010, 09:22   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jak kojarzę budowę i zamontowanie pompy to raczej nie. ale mogę się mylić
Stary 17-11-2010, 14:42   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Tego to ja nie wiem. Zaraz będę czytał o tej próbie przelewowej.
Zna ktoś warsztat w Białymstoku godny polecenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
