Zamknięty Temat
Stary 17-11-2010, 14:03   #1
kemp4
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: focus I
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Sprzegło zespolone zamiast dwumasy
Czy ma ktoś doświdczenie jak zachowuje sie sprzęgło zespolone zamiast dwumasowego w foczce? Mam zamiar wymieniać teraz sprzęgło i mechanik polecił mi sprzęgło zespolone (nie znam się)jest dużo tańsze ok 800 zł i ma dłuższą żywotność. Ma to jakieś minusy ? Proszę o pomoc dziękuje
kemp4 jest offline
Stary 17-11-2010, 16:06   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Sprzegło zespolone zamiast dwumasy wfokusie mk1
Dużo tańsze? Od kiedy? Różnica to ok 150 zł, a opinie użytkowników raczej krytyczne. Odczuwalne są znaczne wibracje silnika. Nie wierz mechanikowi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline
Stary 17-11-2010, 17:30   #3
PitersonCK
Zarejestrowany: 15-09-2010
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 9
Ciekawy temat, mam nadzieje ze się rozwinie. Ja sie nie wypowiadam - nie mam doświadczenia z zespolonym.
PitersonCK jest offline
Stary 17-11-2010, 20:42   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło może padnie później, ale skrzynia dużo wcześniej.
Z dwumasą po prostu trzeba umieć jeździć, nie strzelać ze sprzęgła, nie dopuszczać do uduszenia samochodu na biegu i nie dawać mu ostro po garach na niskich obrotach, wtedy sprzęgło najmocniej dostaje po uszach. Gasić i odpalać na sprzęgle dla odciążenia dwumasy i powinno by dobrze.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline
Stary 18-11-2010, 07:40   #5
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na chłopski rozum TDDI i TDCI to takie same silniki i mają te same skrzynie. TDCI pracuje łagodniej ze względu na inny system zasilania. Więc skoro w TDDI jednomasa się sprawdza (auto nie wibruje szalenie a i skrzynie raczej nie padają) to w TDCI też nie powinno być problemów.
Kubuch jest offline
Stary 18-11-2010, 07:59   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Chłopski rozum nie wziął pod uwagę znacznie większego momentu obrotowego. 280Nm to jednak znacznie więcej niż 200. Dlatego właśnie zastosowano dwumasowe koło zamachowe czyli wzmocniony tłumik drgań skrętnych.
Łagodność dotyczy samego procesu spalania, co jedynie pośrednio przenosi się na dynamikę silnika. Cały zysk znika po uwzględnieniu znacznie większego momentu obrotowego silnika.
BTW. Poczytaj sobie opinie tych co założyli koło lite. Większość rozważa wymianę na dwumasowe.
Jester jest offline
Stary 24-11-2010, 20:10   #7
pawlu
Zarejestrowany: 26-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Dzisiaj byłem u mechanika żeby mi go podpiął pod komputer bo kiepsko pali w niskich temperaturach, ale wszystko było OK.Powiedział, że może to dwumasa (oczywiście powoli pada) może mieć jakiś wpływ na odpalanie.
Powiedział, że poleca sprzęgło zespolone bo jest znacznie mniejszy koszt a różnicy w jeździe prawie nie widać.
pawlu jest offline
Stary 24-11-2010, 21:24   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szukac sie nie chce...
Jak kogos interesuje to niech sie Grzybka zapyta. On montowal
mkaminski100 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
